共5条
Q27541 电源管理特性求教!!
TI的人回复的:
对于问题一,读出data block,需要将flash内容转到ram,然后才能传给host,所以这需要一点时间。datasheet 上没标明这点。
对于第二个问题,你如何知道剩余容量,通过gauge读的吗?还是外部测量。如果放电到小容量时,此时一个大电流过来可能会使电压下降到terminate voltage,导致容量为0。
对于第三个问题,27541在充放电的过程中会通过电阻测量的节点(ti内部算法),通过这些节点时,内部mcu会重新做仿真,得到更新的容量。所以小的容量跳变是正常的,但是大的容量跳变可能是电池的chem ID 不对。
对于第一个问题 TI人员的补充回复:
具体时间我这边也没有更进一点的消息。可以用软件尝试多几个数值,这是我能建议的。
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
