电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Q27541 电源管理特性求教!!
共5条 1/1 1 跳转至页
Q27541 电源管理特性求教!!
2012-02-15 10:22:11     打赏
1、今天以发现一个特性, 写DATABLOCK后需要延时150ms才能进行读BLOCK操作,否则就会读错! 2、还有一个放电时放到300mah后,HDQ读出容量值会可能变成0!! 3、容量在充放电时,会有小的突变! 以上datasheet中没以描述。 求教!!
关键词: Q27541     电源     管理     特性     求教
2012-02-15 19:17:27     打赏
顶一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
2012-02-17 21:18:21     打赏
飘过
2012-02-20 16:50:51     打赏
TI的人回复的: 对于问题一,读出data block,需要将flash内容转到ram,然后才能传给host,所以这需要一点时间。datasheet 上没标明这点。 对于第二个问题,你如何知道剩余容量,通过gauge读的吗?还是外部测量。如果放电到小容量时,此时一个大电流过来可能会使电压下降到terminate voltage,导致容量为0。 对于第三个问题,27541在充放电的过程中会通过电阻测量的节点(ti内部算法),通过这些节点时,内部mcu会重新做仿真,得到更新的容量。所以小的容量跳变是正常的,但是大的容量跳变可能是电池的chem ID 不对。
2012-02-23 09:36:42     打赏
对于第一个问题 TI人员的补充回复: 具体时间我这边也没有更进一点的消息。可以用软件尝试多几个数值,这是我能建议的。
共5条 1/1 1 跳转至页
