努力向楼主学习!加油加油!
准备折腾LCD,,资料太多了,不是没头绪就是头绪有点多。先整点关键的,容易入门的,先看下——芯达STM32入门系列教程之十三《点亮LCD液晶屏》。
现成的文字资料,用ILI9325之类的较多,咱的是SSD1289,慢慢看吧~~
【原文节选+标注】
二、LCD控制电路设计
1、信号线的连接
STM32F10xxx FSMC 有四个不同的banks(每个 64M 字节)可支持NOR以
及其他类似的存储器。这些外部设备的地址线,数据先和控制线是共享的。每个
设备的访问通过片选来决定,而每次只能访问一个设备。
FSMC提供了所有的LCD控制器的信号:
FSMC_D[16:0]-->16bit 的数据总线
FSMC NEx:分配给NOR的 256M,再分为4 个区,每个区用来分配一个外
设,这四个外设的片选分为是NE1-NE4,对应的引脚为: PD7—NE1, PG9—NE2,
PG10-NE3,PG12—NE4
FSMC NOE:输出使能,连接 LCD的 RD脚。
FSMC NWE:写使能,连接 LCD的 RW脚。
FSMC Ax:用在 LCD 显示 RAM 和寄存器之间进行选择的地址线,即该线
用于选择 LCD的 RS 脚,该线可用地址线的任意一根线,范围:FSMC_A[25:0]。 (用FSMC A0)
注:RS = 0时,表示读写寄存器;RS = 1表示读写数据 RAM。
====== 分割线 ======
在“冰凌”看到这么一段,特别是NE4地址 :
【原文节选+标注】
二、LCD控制电路设计
1、信号线的连接
PG10-NE3,PG12—NE4
====== 分割线 ======
谢谢
