电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » sacq的ARM DIY进程贴(手绘波形发生器 视频 HEX码)
共284条 23/29 |‹ ‹ 21 22 23 24 25 26 › ›| 跳转至页
2012-05-28 20:49:35     打赏
221楼
触摸屏测试用HEX码
LCD显示 以及触摸功能的测试
内有3段演示小程序:2个小游戏,1个嘿嘿——神秘小程序;
视频早已发布。
——回复可见内容——
2012-05-29 11:01:09     打赏
222楼
昨发的 触摸屏测试用HEX码 ,除了可以验证LCD、触摸功能外,对EEPROM也要求是正常的,另外:触摸的4对跳线是插在右测的。
好象感兴趣的TX不多,才2个下载。
2012-05-29 14:47:52     打赏
223楼
回复可见,再看看
2012-05-30 00:01:48     打赏
224楼
前些天,偶然看到一份“示波器”,不禁心动。。。
便下手移植,主要问题:LCD驱动芯片的不同,显示分辨率的不同。
移植LCD驱动,更换“核心”为SSD1289的经典段落,改动光标定位,更改读写寄存器等各处,修改明显可见的分辨率差别。。。其它简单必改的就不说了,也一时说不全。
效果:
有显示了?波形倒是有的,事前已把2个输入端接在一起,现在是悬空的。文字呢?
这可是有点难了,至今没有很好的解决,因为我现在就是找不出问题。当然,神奇地有个变通的办法,暂时可以显示文字:
细看,一格是1V,现在悬空时是2V多,与前些天看的ADC实验结果相近。其它时间、采样频率,还不敢相信,还没法测试验证。
这是1节5号电池接在输入端,接近1.5V,是旧电池,好牌子。
这是输入接地时的(黄线没在"线",以后可以改哦)
要是有个信号发生器就好了,其实程序里其实就有个,输出模拟信号,可惜呀,还没有搞通。
其实,这个东西,目前用途:看个电压变化,离实用的示波器还差了很远,真正地示波器期待尚童鞋吧!
2012-05-30 00:13:30     打赏
225楼
尚同鞋打球,把手腕扭了。示波器摇摇无期
2012-05-30 17:31:52     打赏
226楼
教育部发文:6岁会10以内加减即可。 因此。。。
先考虑个10以内的计算器,从最简单的开始。
触摸“计算器”调试中:
2012-05-31 08:51:14     打赏
227楼
好好学习下!
2012-05-31 11:40:43     打赏
228楼
LZ,可以讲讲:你移植原子的触摸屏程序时有什么问题要注意的?
2012-05-31 17:48:19     打赏
229楼
前贴有提到,我的主要问题是在触摸中断部分.
2012-06-01 00:35:02     打赏
230楼
我的极为简易的“计算器”,重点实验触摸功能(虚拟键盘)的实际应用
键盘分布:
按174楼所提到的划分的格子的方法
思路:把触摸的“方块码”转换为:“0~9,+-*/,=” 等,根据不同的运算符号执行相应的运算操作。
上图:
布局——上一行显示“算式”,下面“键盘”
比较肤浅,但已经觉得有点麻烦啊,深入进去才知道,简单的东西被我搞得越来越烦。
看了图片可能不觉得什么破绽,看了视屏就明白,还有很多可以改进的地方。
