电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (NRF24L01驱动成功)hanshuyujifen2的 ARM DIY进程贴
共191条 11/20 |‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 › ›| 跳转至页
2012-04-29 15:10:57     打赏
101楼
真棒
那个实时操作 系统是灰常实际用的
2012-04-29 16:14:05     打赏
102楼
可喜可贺
2012-04-29 23:00:19     打赏
103楼
定时器TIM2 查询方式精确定时搞定
为了配合uCOS使用,将SysTick让给了OS。现在没法使用SysTick进行延时了,只能考虑定时器了。
定时器1太过于强大,没舍得用。就定时器2吧。
使用定时器2,精确延时1ms。使用查询方式,中断方式没搞定
定时器初始化:
void Tim2DelayInit(void)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef timInitStruct;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    timInitStruct.TIM_Period =1;                            //自动装载
    timInitStruct.TIM_Prescaler =72-1;                      //72M分频率到1000K(1M),以实现微秒级计时
    timInitStruct.TIM_ClockDivision =0;
    timInitStruct.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Down;      //向下计数
    TIM_TimeBaseInit(TIM2,&timInitStruct);
//微秒级延时函数
void delay1us(u16 delayTime)
    u16 TIMCounter = delayTime;
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    TIM_SetCounter(TIM2, TIMCounter);
    while (TIMCounter>1)
        TIMCounter =TIM_GetCounter(TIM2);
      TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
示波器测试delay1us(500),外加LED1口反转,能产生很精确的1K方波。跟用SysTick产生的延时一个效果,用在18B20完全没问题。
不过这个延时数不能太小了,否则次哦来的波形会受GPIO反转速度影响的。
2012-04-30 21:55:17     打赏
104楼
一整天,uCGUI移植  道路是曲折的前途是光明的。
代码还没整理好
参考这个文章,只能参考  你要真安上边的来,还是有问题的:
http://www.cnblogs.com/codehxh/archive/2011/07/27/2117659.html
有几个地方我改了,学老王先卖个关子。俗话说:自己琢磨出来的东西才是好东西
早上爬起来就弄这个,差不多的时候出现问题搞不定。
晚上唱了几个歌,换换脑子,回来就找到问题了。。嘿嘿  很简单一个问题
2012-04-30 21:55:42     打赏
105楼
嘿嘿 一样 一样
我是将tim3用来给 ucos提供了时钟节拍。然后还使用systick提供延时服务
2012-05-01 21:34:21     打赏
106楼
一天半的时间,移植uCGUI到前天移植好的uCOS上。其中坎坷真是难以言表啊!
我用的是ucgui.com网站下载的3.90的源码版。一天半的时间移植成功。
回想下,其实也不难。只要你C语言功底和编程功底够厉害,不难的。
这两天只移植了,还不知道怎么用。下面是移植心得供拍砖:
1、找参考
      我在博客园找到一篇文章,安富莱的人写的。前面讲的挺好的,到了关键点就拉稀了。害得我多条了一下午
2、找文件包含关系
      UCGUI里边包含了好多LCD驱动芯片的驱动。在文件LCDConf.h里边,一根据需要自己选择。
     #define LCD_CONTROLLER     1375
     这个是用来选择LCD驱动芯片的,可以用UCGUI自己带的,如果没有比如我们的SSD1289,只能自己写了。
    这个选择也有一个文件依赖关系的,不像安富莱那人说的要包含那个LCDWin.h文件,这个文件是可以改的。不想说怎么依赖了,谁遇到了仔细找找也是一种提高。
3、精简再精简。再出问题在哪里之后再加进去
      调试就是要找到最关键的地方,去掉干扰
4、坐的时间长了,要换换脑子。
     我昨天是指做不下去了,跟朋友唱歌去了,回来就发现了问题了。。。
     一味地靠时间堆是不行的,要换换脑子换换思路。
两个最牛的飞线,证明是我的。
高清视频在等老王  压缩视频正在传优库
视频在这里 链接
2012-05-01 22:37:36     打赏
107楼
哇~~
楼主好厉害啊~~
膜拜一下
2012-05-02 07:49:00     打赏
108楼
LZ动作真快~!赞一个!
2012-05-02 14:56:53     打赏
109楼
好好学习一下!
2012-05-02 15:55:37     打赏
110楼
图文并茂,很是不错
