122楼
ADC1采集引脚电压
晚上玩ADC。DMA方式读取引脚电压。
DMA配置如下:
//外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
//数据存储地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;
//数据方向
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
//缓存大小
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
//外设地址增量
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//DMA_PeripheralInc_Disable;
//数据地址增量
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
//外设数据宽度
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
//存储数据宽度
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
//循环采集模式
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
//高优先级
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
//内存到内存
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
ADC配置如下:
//独立模式
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
//连续扫描
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
//外部触发模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
//数据对齐方式
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
//通道号
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channel11 configuration */
//规则转换
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
由于没有0~3.3V之间的电压,只能用地线和3.3V电源替代了:
接地时候读出数据为0,接3.3电源时读出0X0FFF.不接基本都在乱跳。
图如下:
晚上玩ADC。DMA方式读取引脚电压。
DMA配置如下:
//外设基地址
//数据存储地址
//数据方向
//缓存大小
//外设地址增量
//数据地址增量
//外设数据宽度
//存储数据宽度
//循环采集模式
//高优先级
//内存到内存
ADC配置如下:
//独立模式
//连续扫描
//外部触发模式
//数据对齐方式
//通道号
//规则转换
图如下:
123楼
这里用的fsmc操作,这个函数完全省略。直接lcd-reg=......就可以了。你先了解下fsmc操作。
125楼
软解MP3
1、Helix MP3解码器
Helix MP3是一个开源的MP3解码器。提供对MPEG-1、 MPEG-2和MPEG-2.5 的第3层(Layer 3)支持。它支持可变位速率、恒定位速率,以及立体声和单声道音频格式。有关实现和特性的详细信息,请访问 Helix MP3 解码器网站:https://datatype.helixcommunity.org/Mp3dec。
Helix MP3 解码器的源代码是开源代码,受制于源代码随附文件中描述的许可协议。
就是说咱们研究,就免费了。
可从Helix MP3 解码器网站下载代码:
昨天研究一晚上没什么进展。有进展了再分享。
2、音频输出:
使用STM32自带的DAC输出。网上查了下,片子自带的DAC可以驱动耳机,没试过。两个DAC刚好驱动双声道。
3、录音功能实现:
如果板子上的ADC可以实现的话就试试,否则不做。
4、媒体文件读取:
使用SDIO驱动SD卡。板子上有SDIO驱动的SD卡插槽,可作为数据源。
使用FATFS解析文件系统。读取媒体文件。
最新动向:SDIO初始化完成。
SDIO初始化,使用3.5库:
都说3.5库的stm32f10x_sdio.c有问题,至少我今天没碰到:
我使用的几个函数:
SDIO_DeInit,SDIO_Init,SDIO_SetPowerState,SDIO_ClockCmd。。。。。
在初始化之前,发送命令什么的都可以的。
读取Block的时候就遇到了问题。读出的东西全是0,不知道为啥
调用代码:
if(SD_OK == SD_Init())
printf("SD卡初始化成功\r\n");
if(SD_OK == SD_GetCardInfo(&SDCardInfo1))
printf("成功读取SD卡信息 \n");
//cid的内容解析还不会,打印出来信息是错的。但这些信息读出来了
printf("ManufacturerID:%d\r\n",SDCardInfo1.SD_cid.ManufacturerID);
printf("OEM/Application ID:%d\r\n",SDCardInfo1.SD_cid.OEM_AppliID);
printf("Product Revision:%d\r\n",SDCardInfo1.SD_cid.ProdRev);
printf("Product Serial Number:%d\r\n",SDCardInfo1.SD_cid.ProdSN);
printf("Manufacturing Date:%d\r\n",SDCardInfo1.SD_cid.ManufactDate);
//这里读出全是0,有点小问题明天解决
SD_ReadBlock(0x00, (u32 *)(&buf[0]), 512);
最后,上图:
SDIO驱动代码
1、Helix MP3解码器
就是说咱们研究,就免费了。
2、音频输出:
3、录音功能实现:
4、媒体文件读取:
最新动向:SDIO初始化完成。
SDIO初始化,使用3.5库:
我使用的几个函数:
在初始化之前,发送命令什么的都可以的。
调用代码:
//这里读出全是0,有点小问题明天解决
最后,上图:
SDIO驱动代码
127楼
只有3分?
SD卡读写数据成功。
配合上面给出的SD卡驱动函数。可以正常读出SD卡中数据。
我读出的是SD卡的00块数据,通过串口发送电脑显示。
然后将读出的数据全部改成0写入0x00块。再读出,发串口显示。
初始化代码:
void SDCard_Init(void)
SD_Error Status = SD_OK;
SD_CardInfo SDCardInfo;
/*-------------------------- SD Init ----------------------------- */
Status = SD_Init();
if (Status == SD_OK)
/*----------------- Read CSD/CID MSD registers ------------------*/
Status = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);
/*----------------- Select Card --------------------------------*/
Status = SD_SelectDeselect((u32) (SDCardInfo.RCA << 16));
//Status = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b);
/* Set Device Transfer Mode to DMA */
// Status = SD_SetDeviceMode(SD_DMA_MODE);//oet
Status = SD_SetDeviceMode(SD_POLLING_MODE);
//Status = SD_SetDeviceMode(SD_INTERRUPT_MODE);
使用库函数读写BLOCK代码:
//先读出来显示一下
for(i=0;i<512;i++)
printf("0X%X\t",buf[i]);
//修改block中数据,写入。0x01,0x02,0x..,0x..,0x03.后边数据不变.
printf("\r\n\r\n");
buf[0] = 1;
buf[1] = 2;
buf[4] = 3;
SD_WriteBlock(0x00, (u32 *)(&buf[0]), 512);
//SD_ReadBlock(0x00, (u32 *)(&buf[0]), 512);
for(i=0;i<512;i++)
上图:
SDIO读取00块数据
SDIO读出数据与WinHex读出数据的对比,原图可放大查看详细信息:
SDIO 写入数据对比
SD卡读写数据成功。
初始化代码:
Status = SD_Init();
使用库函数读写BLOCK代码:
//先读出来显示一下
for(i=0;i<512;i++)
printf("\r\n\r\n");
buf[0] = 1;
buf[1] = 2;
buf[4] = 3;
for(i=0;i<512;i++)
上图:
SDIO读取00块数据
SDIO 写入数据对比
129楼
你是说3.5库里边带的那个spi驱动sd卡吧?spi和sdio是不一样的。我已经给出了sdio驱动sd卡的程序了
130楼
FATFS移植以前琢磨过,那是用SPI读写SD卡。所以今天相对快点
FATFS是一个小日本写的文件系统程序。用的比较多。
移植需要提供哦你几个接口程序:SD卡初始化,SD卡读写Block
就这么多,其他fatFS自己搞定。
下载来代码后,需要新建一个文件:diskio.c。这是接口文件
需要写的函数原型已经在diskio.h里边定义了。你只需要根据需要改写就行了,并不一定要全部写出来。
下面是我的diskio.c里边写的几个函数:
/* 初始化驱动器 ,不需要 站自己写SDCard_Init()实现了这个功能*/
DSTATUS disk_initialize (
BYTE drv /* Physical drive nmuber (0..) */
return 0;
/* 获取磁盘状态 不知道干啥的 没写*/
DSTATUS disk_status (
return 0;
/* 读块,单块或多块 这个是核心 必须写完美*/
DRESULT disk_read (
BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0..) */
BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
BYTE count /* Number of sectors to read (1..255) */
//memset(buff2, 0, sizeof(buff2));
if(count==1)
SD_ReadBlock(sector << 9 ,(u32 *)(&buff[0]),SECTOR_SIZE);
//memcpy(buff,buff2,SECTOR_SIZE);
else
SD_ReadMultiBlocks(sector << 9 ,(u32 *)(&buff[0]),SECTOR_SIZE,count);
//memcpy(buff,buff2,SECTOR_SIZE * count);
return RES_OK;
//往SD卡写数据 如果你对SD卡的操作是只读的,这个省略
DRESULT disk_write (
const BYTE *buff, /* Data to be written */
BYTE count /* Number of sectors to write (1..255) */
if(count==1)
//memcpy(buff2,buff,SECTOR_SIZE);
SD_WriteBlock(sector << 9 ,(u32 *)(&buff[0]),SECTOR_SIZE);
else
//memcpy(buff2,buff,SECTOR_SIZE * count);
SD_WriteMultiBlocks(sector << 9 ,(u32 *)(&buff[0]),SECTOR_SIZE,count);
return RES_OK;
//不知道干啥的函数
DRESULT disk_ioctl (
BYTE ctrl, /* Control code */
void *buff /* Buffer to send/receive control data */
return RES_OK;
//没搞定RTC,凑合下弄0代替
DWORD get_fattime(void){
return 0;
在主函数中调用:
/*以上为读写SD卡测试程序*/
/*一下为fatFS测试程序*/
disk_initialize(0);
f_mount(0, &fs);
//列出根目录下文件
if (f_opendir(&dirs, "") == FR_OK)
printf("找到根目录\r\n");
while (f_readdir(&dirs, &finfo) == FR_OK) //目录下是否有文件
if(!finfo.fname[0]) break;
if (finfo.fattrib & AM_ARC) //文件属性为存档。
printf("找到文件:%s\r\n",finfo.fname);
printf("文件:[%s]的内容如下\r\n",finfo.fname);
//打开文件,发串口
//打开文件 只读方式
f_open(&fsrc, finfo.fname, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
//读取文件内容
f_read(&fsrc,readBuf,READBUF_SIZE,&br);
//串口显示
printf("%s\r\n",readBuf);
//打印的东西太多了 只打印第一个吧
break;
最后上图:
就这么多,其他fatFS自己搞定。
return 0;
return 0;
DRESULT disk_read (
if(count==1)
else
return RES_OK;
if(count==1)
else
return RES_OK;
//不知道干啥的函数
return RES_OK;
//没搞定RTC,凑合下弄0代替
return 0;
在主函数中调用:
/*以上为读写SD卡测试程序*/
/*一下为fatFS测试程序*/
disk_initialize(0);
f_mount(0, &fs);
//列出根目录下文件
//打开文件,发串口
//打开文件 只读方式
//读取文件内容
//串口显示
//打印的东西太多了 只打印第一个吧
break;
最后上图:
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
