电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 平民玩示波器来个全家福shangziyun ARM开发板DIY进程帖
共113条 8/12 |‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 › ›| 跳转至页
2012-04-28 13:52:49     打赏
71楼
话说那些线插的真牛!
2012-04-28 14:53:34     打赏
72楼
接线就先看的眼花缭乱,期待下
2012-04-28 21:19:27     打赏
73楼
成千上万元的示波器一般电子爱好者望而却步,虚拟示波器虽简单,但能实现一般示波器的功能,好的示波器离不开好的探头,这里简单制作了一个信号输入接口,采用BNC插座,一般示波器的探头都能兼容,可惜,手头上没有示波器探头,试验时就只能用普通导线代替......
方形USB头与PC相连,信号被显示在PC屏幕上
2012-04-29 08:52:59     打赏
74楼
楼主那堆线插得真牛气,错一根就完蛋了
2012-04-29 13:26:58     打赏
75楼
分块测试无误然后再块与块连接,错误会很小
2012-04-30 02:21:17     打赏
76楼
—5V电压是产生了,电流太小啊,连到电路里,输出电压就下降,睡不着
2012-04-30 19:41:56     打赏
77楼
趁着假期,为示波器自制了两只探头,也说不上探头,就俩笔
两只中性笔,一根从阳台剪下来的锈迹斑斑的铁丝,一对哥俩好
一根坏鼠标的USB线截断,钳子、mini电钻......搞定
2012-05-01 02:10:29     打赏
78楼
打算买个变压器,然后用7905产生-5V电压,34063和ICL7660我表示很失望,这会了,怎么增强都不能输出稳定-5V,容易么
2012-05-01 03:23:22     打赏
79楼
强,学习了
2012-05-02 11:11:04     打赏
80楼
探头做波形补偿是关键,否则出来的波形不能看
