电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » exiao ARM DIY进程贴(晶振不起振,原因排查最新进展)
共56条 6/6 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 跳转至页
2012-04-29 23:19:31     打赏
51楼
我用放大镜都观察好多遍了,看不到。只能通过从逻辑上来判断了。若不然就只能找个热风机,把元器件全部吹下来,重新焊了。
2012-04-29 23:30:05     打赏
52楼
碰见这种板子真没招了!
慢慢整吧!拆片子太麻烦,不如先借个jlink试试呢
2012-04-30 10:36:53     打赏
53楼
要是 这样的 短路 那 可真 麻烦了。
0603的封装,如果挂锡 不慎,是可以直接将两个焊 盘连上 的。
看来楼主要 花 些 耐心了。
2012-04-30 12:21:42     打赏
54楼
焊工不精湛,有机会我还得多练练
2012-04-30 15:25:35     打赏
55楼
虽然有这个可能。但是也不是很容易就短路的。
板子虽然谈不上100%的正确,但是出错的几率也不大。
楼主看一下磁珠,电感的元件是否焊接正确。
LED灯是否已经被击穿等等……
楼主慢慢检查,一点一点的分析吧
2012-04-30 18:55:59     打赏
56楼
恩,好的。谢谢指点。
