2012-3-3:前两天提交了申请,现在开帖记录一下。
2012-5-3:焊接ARM_DIY板子。
共4条
好久没有更过帖子了,本以为4月初就能闲下来,不过情况有变,直到最近才有些小闲。过几天可能还要面试去,中断一阵。反正也无所谓了,不能向大家看齐,就按着自己的进度来吧。如果活动结束后条件允许的话,我还会继续更贴的。
先来第一帖,关于手工焊接主控芯片的方法。本人在实践中见识过三种焊接贴片元件的方法。
第一种方法,参考的杜洋老师的焊接方法,方法不难,缺点是费焊锡,而且有时需要时间较长。具体做法看视频:
v.youku.com/v_show/id_XMzkxOTc0OTMy.html
第二种方法,我称之为“甩板法”。一只手用烙铁将焊锡充分熔解时,另一只手快速甩板或者用板磕桌沿,利用惯性把多余的焊锡甩出去。这个方法适用于小板子,大板子甩起来太费劲。而且有个很大的缺点,就是甩出去的焊锡容易堵住别的通孔。
第三种方法,需要用到吸锡带。剪一段吸锡带,将之放到芯片一侧引脚上,用烙铁隔着吸锡带轻压引脚,这时由于吸锡带导热,下方的引脚和焊锡被加热,同时引脚之间多余的焊锡会被吸锡带吸走。多做几遍后,效果很好。这种方法不用松香,省时省力又好看。主要缺点就是吸锡带比较贵,仅限于有钱一族。
共4条
