电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (STM32_RAM调试)库函数操作篇(库函数操作:实验2 按键输入)蒋粤 AR
共78条 5/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2012-05-19 23:09:43     打赏
41楼
SDRAM读写成功!
2012-05-19 23:11:08     打赏
42楼
  /*将写SRAM的数据BUFFER填充为从0x1234开始的连续递增的一串数据 */
  Fill_Buffer(TxBuffer, BUFFER_SIZE, 0x1234);
  /*将数据写入到SRAM中。WRITE_READ_ADDR:写入的起始地址*/
  FSMC_SRAM_WriteBuffer(TxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);
  /*从SRAM中读回刚写入的数据。WRITE_READ_ADDR:读出数据的起始地址*/
  FSMC_SRAM_ReadBuffer(RxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);
  /*判断读回的数据与写入的数据是否一致*/
  for (Index = 0x00; ((Index < BUFFER_SIZE) && (WriteReadStatus == 0)); Index++)
     if (RxBuffer[Index] != TxBuffer[Index])
          WriteReadStatus = Index + 1;
  printf("\n\r SRAM读写访问程序运行结果: ");
  if (WriteReadStatus == 0)
      printf("\n\r SRAM读写访问成功");
     GPIO_ResetBits(GPIO_LED, DS2_PIN);
  else
      printf("\n\r SRAM读写访问失败");
     GPIO_ResetBits(GPIO_LED, DS3_PIN);
2012-05-19 23:14:58     打赏
43楼
程序跟我前几天写的差不多
为啥我的就读不出来捏
2012-05-19 23:21:14     打赏
44楼
你家伙真是一步到位。在阿莫那里看见过rtt,支持国产操作系统。准备研究下。
2012-05-19 23:22:21     打赏
45楼
我是抄ST官方例程的,照葫芦画瓢!
2012-05-19 23:25:40     打赏
46楼
RTT得益于Cortex-m3,在Cortex-m3内核的单片机里运行还挺好的。
2012-05-19 23:27:26     打赏
47楼
我的也是,可读出来的全是0。还有据说那个rtt比较好玩
2012-05-19 23:48:48     打赏
48楼
RT-Thread的新硬件平台:ART与RealTouch 由 bernard 于 星期五, 03/23/2012 - 10:19 发表 Tags:
好久没在首页发布消息了,因为硬件平台的缘故,提及下。
缘由:RT-Thread本身支持多个平台,平台的多样化是开源社区的特性。但因为平台的多样化也导致了:当用户遇到问题时问题呈现完全发散状态。有的时候问题反馈上来我们自己都摸不着头脑(更别说有时用户叙述表达不清的情况)。
所以我们一直想着是否能够把这些收敛一下。基于我们原来STM32Radio的经验:STM32Radio硬件,二十来个涉及到方方面面的配套例程,以及一个大例程,使得大家能够比较好的了解RT-Thread、学习RT-Thread。基于这些,我们去年年底以来一直在考虑新的硬件平台:提供给大家一个入门级的硬件平台,使得大家入门更为方便,即使遇到了问题也可以基于同一套硬件平台上大家一起来交流、讨论、解决问题。这些硬件平台包括:ART和RealTouch。
ART - 一套与国外Arduino接口兼容的,面向初学者、DIY用户的核心板。目前的芯片核心是100管脚的STM32F407,硬件由Arda同学设计。它可以通过扩展的方式支持各类外设,从各类传感器(温度、湿度、压力、烟雾等等),到SPI接口的各类EMAC、WIFI。当然还有CAN,USB Device/Host。USB Host能够直接连接Android手机。软件上,除了通常的RT-Thread系统,还会启用很多RT-Thread上的新特性,例如新文件系统,POSIX接口。还有很神奇的Arduino程序环境,既把Arduino的简洁融合进来,也把RT-Thread的多任务性发挥出来(这得益于RT-Thread的应用模块功能)。
RealTouch - 一套面向人机交互、触摸屏控制的大设备。“大”设备有多大:7寸TFT屏幕,甚至有完整的外壳(当然DIY特性是必备的,外壳后面有UART接口、SWD调试接口)。类似以前的STM32Radio,它还包含音频接口。既然音频有了,后续是否能够有视频呢?很期待!芯片上,依然是ARM Cortex-M4。基本上,RealTouch能够基于ARM Cortex-M4芯片了解到RT-Thread的每一个角落。
建议入门者,不需要GUI特性的可以多关注ART;公司企业产品项目,可以关注RealTouch。目前这两个硬件平台都慢慢进入预定状态,同样针对于好学的学生(申请条件后续更新),我们也会免费借出一些硬件平台,RT-Thread Developer也可以免费申请这些硬件平台(后续情况请关注我们的微博或论坛)。
2012-05-21 21:45:19     打赏
49楼
我去,二楼的开发板淘宝上要六七百啊。
2012-05-21 21:58:27     打赏
50楼
大公司专门做的这种开发板本来就很贵!
