//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//W25X16
//容量为2M字节,共有32个Block,512个Sector
//初始化SPI FLASH的IO口
void SPI_Flash_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2; //PORTA时钟使能
//这里
GPIOA->CRL&=0XFFF000FF;
GPIOA->CRL|=0X00033300;//PA2.3.4 推挽
GPIOA->ODR|=0X7<<2; //PA2.3.4上拉
SPIx_Init(); //初始化SPI
//读取SPI_FLASH的状态寄存器
//BIT7 6 5 4 3 2 1 0
//SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
u8 SPI_Flash_ReadSR(void)
u8 byte=0;
SPI_FLASH_CS=0; //使能器件
SPIx_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
byte=SPIx_ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节
SPI_FLASH_CS=1; //取消片选
return byte;
//写SPI_FLASH状态寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr)
SPIx_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令
SPIx_ReadWriteByte(sr); //写入一个字节
//SPI_FLASH写使能
//将WEL置位
void SPI_FLASH_Write_Enable(void)
SPIx_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable); //发送写使能
//SPI_FLASH写禁止
//将WEL清零
void SPI_FLASH_Write_Disable(void)
SPIx_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable); //发送写禁止指令
//读取芯片ID W25X16的ID:0XEF14
u16 SPI_Flash_ReadID(void)
u16 Temp = 0;
SPI_FLASH_CS=0;
SPIx_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
SPIx_ReadWriteByte(0x00);
Temp|=SPIx_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
Temp|=SPIx_ReadWriteByte(0xFF);
SPI_FLASH_CS=1;
return Temp;
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
u16 i;
SPIx_ReadWriteByte(W25X_ReadData); //发送读取命令
SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址
SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
pBuffer[i]=SPIx_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数
//SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
//在指定地址开始写入最大256字节的数据
//pBuffer:数据存储区
//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
void SPI_Flash_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
u16 i;
SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL
SPIx_ReadWriteByte(W25X_PageProgram); //发送写页命令
SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)SPIx_ReadWriteByte(pBuffer[i]);//循环写数
SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待写入结束
//无检验写SPI FLASH
//必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
//具有自动换页功能
//在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!
//pBuffer:数据存储区
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
//CHECK OK
void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
u16 pageremain;
pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节
while(1)
SPI_Flash_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了
else //NumByteToWrite>pageremain
pBuffer+=pageremain;
WriteAddr+=pageremain;
NumByteToWrite-=pageremain; //减去已经写入了的字节数
if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
else pageremain=NumByteToWrite; //不够256个字节了
//写SPI FLASH
//在指定地址开始写入指定长度的数据
//该函数带擦除操作!
//pBuffer:数据存储区
u8 SPI_FLASH_BUF[4096];
void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
u32 secpos;
u16 secoff;
u16 secremain;
u16 i;
secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16
secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
while(1)
SPI_Flash_Read(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
if(i<secremain)//需要擦除
SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区
for(i=0;i<secremain;i++) //复制
SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
SPI_Flash_Write_NoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
}else SPI_Flash_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
else//写入未结束
secpos++;//扇区地址增1
secoff=0;//偏移位置为0
pBuffer+=secremain; //指针偏移
WriteAddr+=secremain;//写地址偏移
NumByteToWrite-=secremain; //字节数递减
if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096; //下一个扇区还是写不完
else secremain=NumByteToWrite; //下一个扇区可以写完了
//擦除整个芯片
//整片擦除时间:
//W25X16:25s
//W25X32:40s
//W25X64:40s
//等待时间超长...
void SPI_Flash_Erase_Chip(void)
SPIx_ReadWriteByte(W25X_ChipErase); //发送片擦除命令
SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待芯片擦除结束
//擦除一个扇区
//Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16
//擦除一个山区的最少时间:150ms
void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
Dst_Addr*=4096;
SPIx_ReadWriteByte(W25X_SectorErase); //发送扇区擦除指令
SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址
SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待擦除完成
//等待空闲
void SPI_Flash_Wait_Busy(void)
while ((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01); // 等待BUSY位清空
//进入掉电模式
void SPI_Flash_PowerDown(void)
SPIx_ReadWriteByte(W25X_PowerDown); //发送掉电命令
delay_us(3); //等待TPD
//唤醒
void SPI_Flash_WAKEUP(void)
SPIx_ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown); // send W25X_PowerDown command 0xAB
delay_us(3); //等待TRES1
#define SPI_FLASH_CS PAout(2) //选中FLASH
//W25X40读写
#define FLASH_ID 0XEF12 //W25X系列的FLASH从数据手册找到ID
//指令表
#define W25X_WriteEnable 0x06
#define W25X_WriteDisable 0x04
#define W25X_ReadStatusReg 0x05
#define W25X_WriteStatusReg 0x01
#define W25X_ReadData 0x03
#define W25X_FastReadData 0x0B
#define W25X_FastReadDual 0x3B
#define W25X_PageProgram 0x02
#define W25X_BlockErase 0xD8
#define W25X_SectorErase 0x20
#define W25X_ChipErase 0xC7
#define W25X_PowerDown 0xB9
#define W25X_ReleasePowerDown 0xAB
#define W25X_DeviceID 0xAB
#define W25X_ManufactDeviceID 0x90
#define W25X_JedecDeviceID 0x9F
void SPI_Flash_Init(void);
u16 SPI_Flash_ReadID(void); //读取FLASH ID
u8 SPI_Flash_ReadSR(void); //读取状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr); //写状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_Enable(void); //写使能
void SPI_FLASH_Write_Disable(void); //写保护
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead); //读取flash
void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//写入flash
void SPI_Flash_Erase_Chip(void); //整片擦除
void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);//扇区擦除
void SPI_Flash_Wait_Busy(void); //等待空闲
void SPI_Flash_PowerDown(void); //进入掉电模式
void SPI_Flash_WAKEUP(void); //唤醒
详情请登录网友——正点原子官方论坛http://www.openedv.com/forums/list.htm或下载《STM32不完全手册V2.0》
源代码:实验16 SPI实验.rar
注意:我板上用的是W25X40(虽然图片上显示W25X16),查到FLASH_ID是0XEF12。
