电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 201020318 ARM DIY 进程帖
共31条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-04-26 14:56:45     打赏
11楼
焊接发光二极管时,要注意极性,以及接法,下图中的四个二极管采用共阳极接法,先用万用表拨到测量短接位置,分别接到发光二极管两端,使其正常发光,确定其阴阳极。当然也可以通过辨别其正面的颜色条辨别,有颜色的一边为阴极。
2012-04-26 14:57:56     打赏
12楼
2012-04-27 16:55:38     打赏
13楼
要放假了,忙啊!都抽不出时间来更新内容,呵呵~~~广大的DIY爱好者们,来了也请留下脚印嘛,花十几秒的功夫打几个字也算对我的支持的关注吧,没人回帖,呜呜~~~~
昨天抽空把相关的插件焊接了,包括DB9公、母头,单排针,双排针和JTAG接口
上一图给大家一睹为快,呵呵
2012-04-27 17:02:48     打赏
14楼
焊接单双排针时非常不容易固定排针,用手拿着吧烙铁又非常的烫手,最好用什么东西店一下,并且保持端正,然后焊接左右两边各一个引脚固定排针,然后再焊接其他引脚。插槽、DB9公母头稍微好焊接些,如法炮制,呵呵。请看下图~~~
2012-04-27 17:16:20     打赏
15楼
还有,焊接经常出现不小心把锡焊点到了其他焊孔上,造成焊孔堵塞。其解决方法是最好用吸焊枪来吸出焊锡,不要用烙铁去剔除,要不很容易损坏焊孔。具体操作方法是,先将吸焊枪按下排出空气和焊渣,再用烙铁使焊孔上的锡融化,然后把吸焊枪嘴靠近焊孔,待焊锡融化迅速按下开关,使吸焊枪将融化的焊锡吸出,如此反复操作直到焊孔干净为止。如果有芯片焊错了,那就要用吹焊枪,把他吹下来重新焊了,尽量注意点,避免这些错误,没有以上的工具就悲剧了~~~
2012-04-27 17:22:36     打赏
16楼
先说这么多吧,我发现还有好多东西没有买全,排针不够了,磁珠、按键开关、电源接口、sd卡槽、miniUSB接口木得、稳压二极管也木得,极性电容好像搞不在了,额~~~托人买的居然都没买全,看来的抽时间去买点了,大家静待哈~~~
2012-05-02 13:16:52     打赏
17楼
五一是个劳动的日子,虽然众多商家不营业,但我还是怀着一丝希望跑了趟城隍庙电子市场,还好有一两家还是开着的,虽然没有买全,但也差不多了,现在还剩SD卡槽,存储芯片,稳压二极管了,不过以上都不是必要的,电源也可以由mini usb提供,存储芯片,SD卡槽可以暂时不用。五一把其他的元器件都焊上了,这里要说说我在焊接ds18b20的时候犯得的错误。
回复可见~~~
2012-05-02 13:41:47     打赏
18楼
期待一下楼主的更新帖子……
2012-05-03 12:41:42     打赏
19楼
终于盼到有人回帖了,哈哈~~~关注过,浏览过,闪过的亲们,请留下脚印再走
2012-05-03 13:10:58     打赏
20楼
继续更新~~~
说说焊接DS18B20的经过,希望能给大家带来稍许收获,嘿嘿~~~
焊接DS18B20时,我是先查看了数据手册,看懂了引脚图再焊接的,可惜还是出问题了,问题出在哪呢,莫急,且听吾娓娓道来。
官方数据手册引脚分配图
方形平面朝向自己,从左到右依次为1,2,3引脚,或者如图中从底往上看从左到右,也是一样的。在看看PCB板的标注
于是按照引脚对应焊接,走到这感觉没得什么问题呀,焊对了的嘛。结果焊上之后看看丝印与实际的元件感觉总不对头,反了???,按照官方数据手册来的呀,各引脚一一对应的嘛。先上电试试。
一上电,摸摸DS18B20感觉没发热嘛,再摸摸,哇靠!差点没有被烫惨,赶紧拔下mini usb断电。真的焊反了,烫的厉害呢,不知芯片搞坏没有哦,6.5元/颗哦。咋就反了呢?
赶紧查查电路原理图,再把数据手册看看,从官方图中可知1脚接地,3脚接VCC;而原理图中是3脚接地,1脚接vcc。原来板子上把序号是反着标的,按照丝印的放置方向才是正确的。悲哀,要把它吹下来从焊。。。。。。幸好我还把引脚流的长一点,要不然就难搞了。经过吸焊,清除焊锡,终于把他弄下来了,按照正确的方向重新小心地焊上。再上电试试,呵呵不发热了,但是不晓得管子之前有木有烧坏哦。
经过这次失误,我认为焊接前一定要看看原理图,弄清楚哪些引脚接的哪些地方,根据实际的板子认真对照,不要盲目的焊接否则就会像我一样悲剧一次,呵呵~~~~
