uint16_t LCD_ReadReg(uint8_t LCD_Reg)
/* Write 16-bit Index (then Read Reg) */
LCD->LCD_REG = LCD_Reg;
/* Read 16-bit Reg */
return (LCD->LCD_RAM);
void LCD_WriteRAM(uint16_t RGB_Code)
/* Write 16-bit GRAM Reg */
LCD->LCD_RAM = RGB_Code;
* @brief Reads the LCD RAM.
* @param None
* @retval LCD RAM Value.
uint16_t LCD_ReadRAM(void)
LCD->LCD_REG = LCD_REG_34; /* Select GRAM Reg */
return LCD->LCD_RAM;
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
