| 由在强干扰下,CPU复位引发的思考: 1、强干扰下,CPU为啥会复位?一般的原因是程序“飞”了,由WDT拉了回来!由此带来问题2; 2、程序为啥会“飞”了?是因为指向当前程序地址的指针在干扰下没按套路出牌,乱出牌了,于是程序就飞了!由此带来问题3! 3、所谓的指针,无非是CPU里的一个RAM而已,这个RAM被干扰搞乱了 ...... 既然这个RAM会被干扰搞乱,毫无疑问,其他的RAM也会被搞乱(如...... 配置寄存器),而且目前没有证据说程序地址指针会比别的RAM更脆弱,一旦干扰,它先乱,由此带来问题4; 4、如果.......程序指针没乱(或者说没乱出WDT的控制范围),但其他RAM(如那些配置外设的寄存器,ARM的这些寄存器简直如大海一样让人站在面前有种无比渺小的感觉!)乱了 ...... 我的天,这些寄存器我就初始化时配置了一下,那么它们一旦乱了,某些外设很可能就从此不能用了,这个岂不是麻烦大了?或者又如果某些外设,本来没用它,但一不小心被干扰给“激活”了,那.......???? 5、......如果遇到问题4,我们怎么办? |
共8条
在强干扰下,CPU复位引发的思考
关键词: 干扰 复位 引发 思考
共8条
