电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问ULN2003A会对信号产生延迟吗?
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-05-19 15:43:59     打赏
11楼
如果是你的点灯功能,基本是没有任何延时的,我个人认为和实时的一样
2012-05-20 11:53:20     打赏
12楼
没有延时的,可以说根本就看不出来有什么区别。用2003驱动LED灯是很方便的。
2012-05-29 21:22:11     打赏
13楼
我用ULN2003烧过一块电路板,建议楼主加上光耦再试,支持9楼和10楼,很可能是MTA先亮了,只不过很快就又灭了,你没有看到。检查一下定时器的设置,或者入口函数前先延时一段。
2012-06-28 16:59:56     打赏
14楼
有两种可能,是延迟不大,但是你设置的闪烁频率刚好使你眼镜产生错觉。这个时候推荐用示波器看看波形来看。另一个就是你软件编程的问题了。达灵顿管虽然有一定延迟,但是也不会这么明显。楼主在仔细看看配置。是否是驱动能力不足导致驱动电流不稳带来的闪烁呢?
2012-07-05 11:47:52     打赏
15楼
程序编程上有不对的,硬件连接么有问题,注意IO口的拉电流能力是uA级的!
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
