电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » asean的ARM DIY进程帖
共68条 6/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2012-05-12 07:53:46     打赏
51楼
软件设置如下图所示,采用24位真彩色:
2012-05-12 08:46:12     打赏
52楼
很不错
2012-05-12 13:09:26     打赏
53楼
谢谢!!!
2012-05-12 14:18:51     打赏
54楼
应该是 设为 16真彩色吧? 我的能显示16色的。
2012-05-12 15:20:49     打赏
55楼
我选用的24位真彩色。
数据组有8组图像头数据;其中第4组和第3组表示的是图像的宽度,第6组和第5组表示的是图像的高度;图像数据从第9组开始。
2012-05-14 10:06:56     打赏
56楼
调试了触摸屏,效果如下(不是很好,有毛刺,还需要调试):
2012-05-14 10:11:07     打赏
57楼
膜拜一下楼主啊~~
2012-05-15 17:29:24     打赏
58楼
修改了部分代码(hex文件见首页),触摸屏显示精细一些(第二幅图照相时手抖了,有些模糊),图如下。板上的USER BOTTON按键消除手写。
2012-05-16 15:56:02     打赏
59楼
在调试AT24C02时,打算通过LCD显示调试的过程。但在调试时发现,初始化LCD后,使用AT24C02就不行。初始化LCD,占用了FSMC_NADV,这个脚就是PB7。所以这里采用串口USART1调试。
把ADC1采集的数据写入AT24C02,然后读出,通过串口USART1进行比较。在RTC控制下,每秒钟进行一次。
hex文件见首页。
2012-05-17 14:07:51     打赏
60楼
CAN polling测试,LCD显示调试过程,同时用LED指示。
附主程序和中断程序代码:
myCAN_LCD.zip
