24楼
超声波 继续中
1超生波的原理
超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。
2实现
a在发射端产生一个频率为40KHz的脉冲
可以用定时器产生 也可以用延时产生(延时产生的自己要示波器测量一下频率)
一般只需要几个脉冲就可以了
b接收
在产生脉冲时我们打开一个定时器开始计数,一直计到接收脚有下降沿时(使用外部中断)停止定时器并读出时间值
c处理
速度=(340X读出时间)/2;
除以2是应为发射和接收是一个来回 双倍路程
26楼
总算可以啦 效果出来了 就是误差有点大 5cm一下还可也 30cm 就差了5cm 超过30cm 就没得反应了 在改进
呵呵
呵呵
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
