电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (SD卡+FATFS,进行中)zangchao ARM DIY进程帖
共124条 11/13 |‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 › 跳转至页
2012-05-20 00:27:00     打赏
101楼
哈哈,等完全搞定,这个也是我更期待的
2012-05-20 01:46:58     打赏
102楼
我正在移植LM4F的ucosii。TMD的,某厂商公布了keil版本的,但是在IAR就是不行……
2012-05-20 11:54:53     打赏
103楼
USART转CAN/CAN转USART演示(借用同学申请的板子)
2012-05-23 17:51:59     打赏
104楼
全双向CAN与USART协议转换视频,清晰版的啊,目前正在调试移植到另外自己做的一个板子上,能小收入一把,嘿嘿
2012-05-24 00:04:41     打赏
105楼
关于VP230CAN的收发器的斜率电阻配置,上传一张图片,以供设计时参考
2012-05-24 00:07:13     打赏
106楼
看不懂是什么意思~~
2012-06-07 21:47:36     打赏
107楼
这个与你的CAN的工作波特率有关系,CAN是靠两根总线的电压差来代表数据,要是选用的电阻Rs和波特率对应不好,是无法正常通信的。
2012-06-13 22:59:43     打赏
108楼
温馨提醒,LZ有很多简单的得分实验没有做啊,是做了,在这里没有贴出来还是怎么回事啊?
现在开始评分了,看着你的统计结果,着急啊。。。。得分项不多
2012-06-14 12:32:03     打赏
109楼
啊,最近忙考试,没有更新帖子,那我这两天整理下更新吧。
2012-06-15 21:59:51     打赏
110楼
利用TIM产生定时信号,使用起来比较简单,只要完成TIMx的配置,计算好定时时间,就可以使用了,剩余的工作就是应用它了。这里我应用了TIMx中断方式,在其中断服务函数里面添加了LED的翻转语句,这样就可以实现按照TIMx的定时时长来点亮熄灭LED了。由于实验较简单,就不上图上视频了,仅将TIMx的配置函数与中断服务函数贴出来。
   tim2    配置
定时时间T计算公式:
*T=(TIM_Period+1)*(TIM_Prescaler+1)/TIMxCLK=(1999+1)*(35999+1)/72MHz=1s
 void TIME_Config(void)
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_DeInit(TIM2);            //复位定时器
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1999;             //定时器初始值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=35999;         //时钟预分频
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分割
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);   //初始化定时器的值
    TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_FLAG_Update);               //清除定时器中断标志
 TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);   //禁止预装载,预装载寄存器的内容被立即传送到影子寄存器
    TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);  //使能中断
    TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);            //开启时钟
void TIM2_IRQHandler(void)//定时器中断函数
{//判断是否定时中断
  if ( TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET )
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);//必须清除中断标志位否则一直中断
 count++;
 if(count%2 == 0)
   GPIO_SetBits(GPIOE ,GPIO_Pin_3);
  else
   GPIO_ResetBits(GPIOE ,GPIO_Pin_3);
