电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jianzhangx ARM DIY进程贴
共77条 4/8 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › ›| 跳转至页
2012-04-30 22:18:29     打赏
31楼
PWM部分程序代码:
int main(void)
    u16 led0pwmval=0;
     u8 dir=1;
    Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
     delay_init(72);   //延时初始化
     uart_init(72,9600); //串口初始化
     LED_Init();            //初始化与LED 连接的硬件接口
     PWM_Init(900,0);       //不分频。PWM 频率=72000/900=8Khz
    while(1)
         delay_ms(10);
         if(dir)led0pwmval++;
         else led0pwmval--;
         if(led0pwmval>300)dir=0;
         if(led0pwmval==0)dir=1;
         LED0_PWM_VAL=led0pwmval;
2012-05-01 23:09:30     打赏
32楼
EEPROM读写访问程序:
void I2C_Test(void)
 u16 i;
 u8 I2c_Buf[256];
    printf("写入的数据 \r");
 //填充缓冲
 for(i=0;i<=255;i++)
        I2c_Buf[i]=i;
        printf("0x%x\t",I2c_Buf[i]);
        if(i%16 == 15)
            printf("\n\r");
    printf("\n\r");
 I2C_WriteS_24C(0,I2c_Buf,256); //将I2C_Buf中顺序递增的数据写入EERPOM中
 //清缓冲
 for(i=0;i<=255;i++)
  I2c_Buf[i]=0;
    printf("读出的数据 \r");
 I2C_ReadS_24C(0,I2c_Buf,256);//将EEPROM读出数据顺序保持到I2C_Buf中
    //将I2C_Buf中的数据通过串口打印
 for(i=0;i<256;i++)
  if(I2c_Buf[i]!=i)
            printf("错误:I2C EEPROM写入与读出的数据不一致 \r");
   while(1);
        printf("0x%X\t", I2c_Buf[i]);
        if(i%16 == 15)
            printf("\n\r");
2012-05-01 23:11:15     打赏
33楼
楼主这么晚了还在更新帖子啊~~
有工程师的潜质啊~~
2012-05-02 22:56:53     打赏
34楼
测试EEPROM中。
2012-05-03 22:38:16     打赏
35楼
EEPPROM调试成功,可以读写数据了。
写入的数据
0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xa 0xb 0xc 0xd 0xe 0xf
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x1e 0x1f
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2a 0x2b 0x2c 0x2d 0x2e 0x2f
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3a 0x3b 0x3c 0x3d 0x3e 0x3f
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4a 0x4b 0x4c 0x4d 0x4e 0x4f
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5a 0x5b 0x5c 0x5d 0x5e 0x5f
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6a 0x6b 0x6c 0x6d 0x6e 0x6f
0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7a 0x7b 0x7c 0x7d 0x7e 0x7f
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8a 0x8b 0x8c 0x8d 0x8e 0x8f
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9a 0x9b 0x9c 0x9d 0x9e 0x9f
0xa0 0xa1 0xa2 0xa3 0xa4 0xa5 0xa6 0xa7 0xa8 0xa9 0xaa 0xab 0xac 0xad 0xae 0xaf
0xb0 0xb1 0xb2 0xb3 0xb4 0xb5 0xb6 0xb7 0xb8 0xb9 0xba 0xbb 0xbc 0xbd 0xbe 0xbf
0xc0 0xc1 0xc2 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6 0xc7 0xc8 0xc9 0xca 0xcb 0xcc 0xcd 0xce 0xcf
0xd0 0xd1 0xd2 0xd3 0xd4 0xd5 0xd6 0xd7 0xd8 0xd9 0xda 0xdb 0xdc 0xdd 0xde 0xdf
0xe0 0xe1 0xe2 0xe3 0xe4 0xe5 0xe6 0xe7 0xe8 0xe9 0xea 0xeb 0xec 0xed 0xee 0xef
0xf0 0xf1 0xf2 0xf3 0xf4 0xf5 0xf6 0xf7 0xf8 0xf9 0xfa 0xfb 0xfc 0xfd 0xfe 0xff
读出的数据
0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F
0xA0 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA 0xAB 0xAC 0xAD 0xAE 0xAF
0xB0 0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 0xBA 0xBB 0xBC 0xBD 0xBE 0xBF
0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB 0xCC 0xCD 0xCE 0xCF
0xD0 0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 0xD8 0xD9 0xDA 0xDB 0xDC 0xDD 0xDE 0xDF
0xE0 0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 0xE8 0xE9 0xEA 0xEB 0xEC 0xED 0xEE 0xEF
0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE 0xFF
2012-05-04 23:08:18     打赏
36楼
EEPROM读写结果:
2012-05-05 23:14:58     打赏
37楼
测试液晶中...
2012-05-06 22:48:38     打赏
38楼
LCD部分原理图上的PD4、PD5与PCB上的PD4、PD5正好相反,看到不少人是把PCB上的两脚调换,怎么没有人直接修改程序呢,如果时间足够,可以尝试下改程序。
2012-05-07 22:20:07     打赏
39楼
串口输出第一行错误问题解决了,原来是程序中有两行顺序写反了,与大家分享:
int fputc(int ch, FILE *f)
 USART1->DR = (u8) ch;
 while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
 return ch;
应该写成:
return ch;
2012-05-08 23:13:16     打赏
40楼
LCD测试:
