1·那两个位焊磁珠的,0R貌似是可以的。
2·R23~27应该都是100K的,没有其他电路可以影响,跟STM没关系。除非你焊错电阻或者JLINK座哪里短路了。
3·下面一个不知道了,难不成哪里焊坏了?
| 2012/4/3 22:00 | 潜水归来,借用代码调试KEY_LED |
他的代码在我的板子上只能亮一个灯,而且不是正常情况。
我想实现的是:
刚开始测试每一个LED正常工作,然后按键对应一个灯亮,多出来的一个灯闪两下,然后等待下一次按键。
修改代码:
第一步在头上加了一个流水灯代码,测试LED正常工作。
第二步发现,GP口错了几个,修正。
第三部就郁闷了:发现按键一的代码被注释掉了,恢复之后发现,一上电按键一对应的灯就自动亮了!谁动了按键了????
就琢磨这,我琢磨了一晚上,用万用表测电路,看PCB图,然后找问题。等实验室关门的时候才发现一个低级无语的错误啊(错误是回复才可见的,让大家记住这个幼稚的错误,不要再犯)
——回复可见内容——
明天再去修改运行。希望乡亲们不要笑话我啊~
| 2012/5/27 19:05 | 更新用pwm做的呼吸灯视频和心得 |
做呼吸灯其实方法很多,貌似用stm做就大材小用了,不过玩玩总是好的,多学点儿。
方法很简单,用的正点原子的代码,源代码是用pwm实现可调式LCD背光。
改完了实现呼吸灯的效果,用的PB1口(可随意更改);同时可以发送亮度信息到串口(很鸡肋啊~)
现在虽然呼吸有点急促啊,继续在修改,希望结合key实现多种呼吸方式,什么跑马拉松大口喘气啊,深呼吸啊~
存在的问题:如果把想串口发送数据的代码注释掉就熄火了,这是很郁闷的,暂时没发现什么毛病呢~
代码贴图如下:
那天晚上的奋斗截图如下:
听说ARM_DIY结束了,一点动静没有啊,反正小弟我继续加油学习~奋斗STM32!
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
