电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wenyangzeng ARM DIY进程贴 红外解码
共107条 11/11 |‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 跳转至页
2012-06-14 13:12:36     打赏
101楼
ARM DIY进程18:RC5红外遥控解码
    使用EITX外部中断结合定时器2中断实现了RC5格式红外遥控解码,RC5格式编码方式主要应用在SAA3010,HS3010等红外遥控芯片上,其编码格式与upd6121等有所不同,见图1.
                                                       图1
        详细技术资料可参阅ST官方《应用笔记AN3174》。进程使用了GPIOA.1做红外信号输入口见图2,开发板上U8温度传感器的接口刚好可以利用,只是红外接收模块有2引脚要对调一下。主要代码移植自ST官方RC5解码应用实例,对其中关键代码进行了修改。刚好家中马兰士AV功放的遥控器采用了RC5编码,可以用来进行测试了,见图3。
                                                     图2
                                                    图3
             解码后的2位数字的遥控编码值直接在LCD上显示,同时通过USART1将解码结果在PC机的超级终端上显示,见图4.
                                                  图4
2012-06-14 13:21:15     打赏
102楼
主要代码:
//RC5_IR_Emul_Receiver.h
#ifndef __RC5_IR_EMUL_RECEIVER_H
#define __RC5_IR_EMUL_RECEIVER_H
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
typedef enum { NO = 0, YES = !NO} StatusYesOrNo;
/* RC5 frame structure*/
typedef struct
  __IO uint8_t ToggleBit;  /* Toggle bit field */
  __IO uint8_t Address;    /* Address field */
  __IO uint8_t Command;    /* Command field */
} RC5Frame_TypeDef;
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
#define RC5_GPIO_PORT          GPIOA                /* Port which RC5 is connected */
#define RC5_GPIO_CLK           RCC_APB2Periph_GPIOA /* Clock of Port which RC5 is connected */
#define RC5_GPIO_PIN           GPIO_Pin_1           /* Pin which RC5 is connected */
#define RC5_EXTI_PORT_SOURCE   GPIO_PortSourceGPIOA /* RC5 EXTI Port source */
#define RC5_EXTI_PIN_SOURCE    GPIO_PinSource1      /* RC5 EXTI Pin source */
#define RC5_EXTI_IRQn          EXTI1_IRQn           /* RC5 EXTI IRQ */
#define RC5_EXTI_LINE          EXTI_Line1           /* RC5 EXTI line */
#define RC5_EXTI_IRQHandler    EXTI1_IRQHandler     /* RC5 IRQ handler */
#define RC5_TIM                TIM2                 /* Timer used for RC5 decoding */
#define RC5_TIM_CLK            RCC_APB1Periph_TIM2  /* Clock of the used timer */
#define RC5_TIM_IRQn           TIM2_IRQn            /* RC5 TIM IRQ */
#define RC5_TIM_IRQHandler     TIM2_IRQHandler      /* RC5 TIM IRQ handler */
void RC5_Receiver_Init(void);
void RC5_Sample_Data(void);
void RC5_MeasureFirstLowDuration(void);
RC5Frame_TypeDef RC5_Decode(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
//RC5_IR_Emul_Receiver.C
#include "stm32f10x.h"
#include "RC5_IR_Emul_Receiver.h"
typedef enum { NOTOK = 0, OK = !NOTOK} BitTimigStatus;
#define   NOMINAL_HALF_BIT_TIME_US   889
#define   MIN_HALF_BIT_TIME_US       640
#define   MAX_HALF_BIT_TIME_US       1140
#define   NOMINAL_FULL_BIT_TIME_US   1778
#define   MIN_FULL_BIT_TIME_US       1340
#define   MAX_FULL_BIT_TIME_US       2220
#define   RC5_TIM_PRESCALER          2
__IO uint8_t EdgesNumber = 0; /* To count the first edges of the frame (max 3 edges) */
StatusYesOrNo Bit4_HasBeen_Sampled = NO; /* To know if the next sampling will be after 3/4 bit time or one bit time */
StatusYesOrNo RC5_FrameReceived = NO; /* Will be used by the user to check if an RC5 has been received or not */
BitTimigStatus BitTimeStatus = OK; /* Variable to store the timing status of the first low duration */
__IO uint8_t FieldBit = 0; /* Bit field value (command between 0-63 or 64-127 */
__IO uint16_t RC5_data[13]; /* Table that contains the value of the GPIOx_IDR register each sampling */
uint8_t RC5_Indexdata = 0; /* Variable that increments each time a RC5 bit is sampled */
__IO uint16_t LowDuration = 0; /* Contains the first low duration in in TIM count */
__IO uint32_t RC5_TIM_CLKValuekHz = 0; /* Contains the frequency input of RC5_TIM in Khz */
uint16_t HalfBitDurationCount_Min = 0; /* Minimum Half bit duration in TIM count */
uint16_t HalfBitDurationCount_Max = 0; /* Maximum Half bit duration in TIM count*/
uint16_t NominalHalfBitDurationCount  = 0; /* Nominal Half bit duration in TIM count */
uint16_t FullBitDurationCount_Min = 0; /* Minimum Full bit duration in TIM count */
uint16_t FullBitDurationCount_Max = 0; /* Maximum Full bit duration in TIM count */
uint16_t NominalBitDurationCount  = 0; /* Nominal Full bit duration in TIM count */
uint16_t NominalBitDurationCount_3div4 = 0; /* 3/4 of nominal bit time in TIM count */
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void RC5_RCC_Configuration(void);
static void RC5_GPIO_Configuration(void);
static void RC5_NVIC_Configuration(void);
static uint32_t RC5_TIM_GetCounterCLKValue(void);
static void RC5_WaitForNextFallingEdge(void);
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  /* System Clocks Configuration for RC5 reception */
  RC5_RCC_Configuration();
  /* NVIC configuration for RC5 reception */
  RC5_NVIC_Configuration();
  /* Configure the GPIO port for RC5 reception */
  RC5_GPIO_Configuration();
  /* Get frequency input of RC5_TIM in Khz */
  RC5_TIM_CLKValuekHz = RC5_TIM_GetCounterCLKValue()/1000;
  /* Compute the different timing tolerences in TIM count */
  NominalBitDurationCount =  (RC5_TIM_CLKValuekHz * NOMINAL_FULL_BIT_TIME_US)/1000;
  NominalHalfBitDurationCount = (RC5_TIM_CLKValuekHz * NOMINAL_HALF_BIT_TIME_US)/1000;
  HalfBitDurationCount_Min = (RC5_TIM_CLKValuekHz * MIN_HALF_BIT_TIME_US)/1000;
  HalfBitDurationCount_Max = (RC5_TIM_CLKValuekHz * MAX_HALF_BIT_TIME_US)/1000;
  FullBitDurationCount_Min = (RC5_TIM_CLKValuekHz * MIN_FULL_BIT_TIME_US)/1000;
  FullBitDurationCount_Max = (RC5_TIM_CLKValuekHz * MAX_FULL_BIT_TIME_US)/1000;
  /* Compute the 3/4 bit time duration in TIM count */
  NominalBitDurationCount_3div4 = (NominalBitDurationCount * 3)/4;
  /* Enable EXTIx to detect the start bit of the RC5 frame */
  EXTI_ClearITPendingBit(RC5_EXTI_LINE);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = RC5_EXTI_LINE;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Wait for next falling edge of RC5 frame */
  RC5_WaitForNextFallingEdge();
  /* Enable EXTI line x */
  EXTI->IMR |= RC5_EXTI_LINE;
  /* RC5_TIM Configuration ------------------------------------------------------*/
  TIM_DeInit(RC5_TIM);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = RC5_TIM_PRESCALER;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(RC5_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_ClearITPendingBit(RC5_TIM, TIM_IT_Update);
  if (TIM_GetITStatus(RC5_TIM, TIM_IT_Update) != RESET) /* Update event occured */
    /* Sample RC5 GPIO input */
    RC5_data[RC5_Indexdata++] = RC5_GPIO_PORT->IDR & RC5_GPIO_PIN;
    if(Bit4_HasBeen_Sampled == NO) /* RC5 bit 4 has been sampled? */
    {                              /*(to know if the next sampling will be after 3/4 or 1 bit time) */
      /* If NO: Set the RC5_TIM auto-reload register to allow the next sampling at 1bit time */
      RC5_TIM->ARR = NominalBitDurationCount;
      /* Set the variable to yes */
      Bit4_HasBeen_Sampled = YES;
    /* If the number of data reaches 13 (without start bit and field bit and extra bit is sampled: (14-2) + 1) */
    if(RC5_Indexdata == 13)
      /* Initialize the RC5 data index */
      RC5_Indexdata = 0;
      /* Set this flag software to inform the user that a RC5 frame is ready to be read */
      RC5_FrameReceived = YES;
      /* Initialize  Bit4_HasBeen_Sampled variable for next reception */
      /* Disable RC5_TIM Update event Interrupt Request */
      TIM_ITConfig(RC5_TIM, TIM_IT_Update, DISABLE);
      /* Disable RC5_TIM counter */
      TIM_Cmd(RC5_TIM, DISABLE);
    /* Clear RC5_TIM Update event interrupt pending bit */
  /* If an edge is detected on RC5 input pin */
  if(EXTI_GetITStatus(RC5_EXTI_LINE) != RESET)
    /* Increment the edges number */
    EdgesNumber++;
    /* If it was the first edge */
    if(EdgesNumber == 1)
      /* Reset the RC5_TIM counter */
      RC5_TIM->CNT = 0;
      /* Enable RC5_TIM counter */
      TIM_Cmd(RC5_TIM, ENABLE);
    /* If it was the 2nd edge */
    else if(EdgesNumber == 2)
      /* Read RC5_TIM counter to get the first low duration */
      LowDuration = RC5_TIM->CNT;
      /* Reset RC5_TIM counter */
      RC5_TIM->CNT = 0;
      /* If low duration is between 640祍*TimClk and 1140祍*TimClk (min and max half bit time) */
      if ((LowDuration >= HalfBitDurationCount_Min) && (LowDuration <= HalfBitDurationCount_Max))
        /* Validate the frame, by setting this variable to OK */
        BitTimeStatus = OK;
      /* If low duration is between 1340祍*TimClk and 2220祍*TimClk (min and max full bit time)*/
      else if ((LowDuration >= FullBitDurationCount_Min) && (LowDuration <= FullBitDurationCount_Max))
        /* Disable EXTI line x to avoid jumping to this interrupt while receiving
        the RC5 data bits (it will be reenabled in the next RC5 data reception */
        EXTI->IMR &= ((uint32_t)~RC5_EXTI_LINE);
        /* Enable RC5_TIM Update Event Interrupt Request */
        TIM_ITConfig(RC5_TIM, TIM_IT_Update, ENABLE);
        BitTimeStatus = OK;
        /* Set the RC5_TIM auto-reload register to allow the next sampling at 3/4 bit time */
        RC5_TIM->ARR = NominalBitDurationCount_3div4;
        /* The bit field value is equal to 0 */
        FieldBit = 0;
        /* Initialize edges detected number */
        EdgesNumber = 0;
      else /* If the first low duration is not in the right timing range */
        /* Set the Bit timing to NOTOK */
        BitTimeStatus = NOTOK;
        RC5_TIM->CNT = 0;
        /* Initialize the number of glitches detected */
        EdgesNumber = 0;
    else if(EdgesNumber == 3) /* If the number of edges is equal to 3 */
      BitTimeStatus = OK;
      /* The bit field value is equal to 1 */
      FieldBit = 1;
      EdgesNumber = 0;
    /* Clear the RC5 EXTI line pending bit */
   RC5Frame_TypeDef RC5_frame_struct;
   uint32_t RC5_dataIndex = 0;
   /* Initialize the different fields of the RC5 structure */
   RC5_frame_struct.ToggleBit = 0;
   RC5_frame_struct.Address = 0;
   RC5_frame_struct.Command = 0;
   /* Get the Toggle bit value */
   if(RC5_data[0] & RC5_GPIO_PIN)
     RC5_frame_struct.ToggleBit = 1;
   else
   /* Get RC5 Address value */
   for(RC5_dataIndex=1; RC5_dataIndex<6; RC5_dataIndex++)
     RC5_frame_struct.Address <<= 1 ;
     if(RC5_data[RC5_dataIndex] & RC5_GPIO_PIN)
       RC5_frame_struct.Address |= 1;
  /* Get RC5 Command value */
  for(RC5_dataIndex=6; RC5_dataIndex<12; RC5_dataIndex++)
     RC5_frame_struct.Command <<= 1 ;
       RC5_frame_struct.Command |= 1;
   /* Set the 6th bit of the command regarding of the filed bit value */
   if(FieldBit == 0) /* logic 0 = command from 64 to 127 */
     RC5_frame_struct.Command |= 0x40;
   /* Initialize RC5_FrameReceived for next RC5 reception */
   /* Wait for next falling edge of RC5 frame*/
   /* Return the RC5 struct */
   return RC5_frame_struct;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RC5_TIM_CLK, ENABLE);
  /* GPIOx clock enable for RC5 input pin */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RC5_GPIO_CLK | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* RC5 pin configuration: input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RC5_GPIO_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(RC5_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect EXTI Line x to RC5 pin */
  GPIO_EXTILineConfig(RC5_EXTI_PORT_SOURCE, RC5_EXTI_PIN_SOURCE);
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable the EXTIx global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RC5_EXTI_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Enable the RC5_TIM global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RC5_TIM_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  uint32_t apbprescaler = 0, apbfrequency = 0;
  RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
    /* Get the clock prescaler of APB1 */
    apbprescaler = ((RCC->CFGR >> 8) & 0x7);
    apbfrequency = RCC_ClockFreq.PCLK1_Frequency;
  /* If APBx clock div >= 4 */
  if (apbprescaler >= 4)
    return ((apbfrequency * 2)/(RC5_TIM_PRESCALER + 1));
  else
    return (apbfrequency/(RC5_TIM_PRESCALER + 1));
//main.C
#include "lcd12864.h"
#include <stdio.h>
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
 const char* RC5_Devices[32] = {
        "TV1" ,                  /* 0 */
        "TV2" ,                  /* 1 */
        "Video Text" ,           /* 2 */
        "Extension TV",          /* 3 */
        "LaserVideoPlayer",      /* 4 */
        "VCR1",                  /* 5 */
        "VCR2",                  /* 6 */
        "Reserved",              /* 7 */
        "Sat1",                  /* 8 */
        "Extension VCR",         /* 9 */
        "Sat2",                  /* 10 */
        "Reserved",              /* 11 */
        "CD Video",              /* 12 */
        "Reserved",              /* 13 */
        "CD Photo",              /* 14 */
        "Reserved",              /* 15 */
        "Preampli Audio 1",      /* 16 */
        "Tuner",                 /* 17 */
        "Analog Magneto",        /* 18 */
        "Preampli Audio 2",      /* 19 */
        "CD",                    /* 20 */
        "Rack Audio",            /* 21 */
        "Audio Sat Receiver",    /* 22 */
        "DDC Magneto",           /* 23 */
        "Reserved",              /* 24 */
        "Reserved",              /* 25 */
        "CDRW",                  /* 26 */
        "Reserved",              /* 27 */
        "Reserved",              /* 28 */
        "Reserved",              /* 29 */
        "Reserved",              /* 30 */
        "Reserved"               /* 31 */
/* Table of different commands (TV) */
const char* RC5_Commands[128] = {
        "Num0",                                       /* 0 */
        "Num1",                                       /* 1 */
        "Num2",                                       /* 2 */
        "Num3",                                       /* 3 */
        "Num4",                                       /* 4 */
        "Num5",                                       /* 5 */
        "Num6",                                       /* 6 */
        "Num7",                                       /* 7 */
        "Num8",                                       /* 8 */
        "Num9",                                       /* 9 */
        "TV Digits",                                  /* 10 */
        "TV Freq",                                    /* 11 */
        "TV StandBy",                                 /* 12 */
        "TV Mute On-Off",                             /* 13 */
        "TV Preference",                              /* 14 */
        "TV Display",                                 /* 15 */
        "Volume Up",                                  /* 16 */
        "Volume Down",                                /* 17 */
        "Brightness Up",                              /* 18 */
        "Brightness Down",                            /* 19 */
        "Color Saturation Up",                        /* 20 */
        "Color Saturation Down",                      /* 21 */
        "Bass Up",                                    /* 22 */
        "Bass Down",                                  /* 23 */
        "Treble Up",                                  /* 24 */
        "Treble Down",                                /* 25 */
        "Balance Right",                              /* 26 */
        "BalanceLeft",                                /* 27 */
        "TV Contrast Up",                             /* 28 */
        "TV Contrast Down",                           /* 29 */
        "TV Search Up",                               /* 30 */
        "TV tint-hue Down",                           /* 31 */
        "TV CH Prog Up",                              /* 32 */
        "TV CH ProgDown",                             /* 33 */
        "TV Last viewed program-channel",             /* 34 */
        "TV Select stereo sound channel-language",    /* 34 */
        "TV Spacial Stereo",                          /* 36 */
        "TV Stereo Mono",                             /* 37 */
        "TV Sleep Timer",                             /* 38 */
        "TV tint-hue Up",                             /* 39 */
        "TV RF Switch",                               /* 40 */
        "TV Store-VOTE",                              /* 41 */
        "TV Time",                                    /* 42 */
        "TV Scan Fwd Inc",                            /* 43 */
        "TV Decrement",                               /* 44 */
        "Reserved",                                   /* 45 */
        "TV Secondary control-menu",                  /* 46 */
        "TV Show Clock",                              /* 47 */
        "TV Pause",                                   /* 48 */
        "TV Erase Correct Entry",                     /* 49 */
        "TV Rewind",                                  /* 50 */
        "TV Goto",                                    /* 51 */
        "TV Wind",                                    /* 52 */
        "TV Play",                                    /* 53 */
        "TV Stop",                                    /* 54 */
        "TV Record",                                  /* 55 */
        "TV External 1",                              /* 56 */
        "TV External 2",                              /* 57 */
        "Reserved",                                   /* 58 */
        "TV Advance",                                 /* 59 */
        "TV TXT-TV toggle",                           /* 60 */
        "TV System StandBy",                          /* 61 */
        "TV Picture Crispener",                       /* 62 */
        "System Select",                              /* 63 */
        "Reserved",                                   /* 64 */
        "Reserved",                                   /* 65 */
        "Reserved",                                   /* 66 */
        "Reserved",                                   /* 67 */
        "Reserved",                                   /* 68 */
        "Reserved",                                   /* 69 */
        "TV Speech Music",                            /* 70 */
        "DIM Local Display",                          /* 71 */
        "Reserved",                                   /* 72 */
        "Reserved",                                   /* 73 */
        "Reserved",                                   /* 74 */
        "Reserved",                                   /* 75 */
        "Reserved",                                   /* 76 */
        "Increase Linear Control Setting",            /* 77 */
        "Decrease Linear Control Setting",            /* 78 */
        "TV Sound Scroll",                            /* 79 */
        "Step Up",                                    /* 80 */
        "Step Down",                                  /* 81 */
        "Menu On",                                    /* 82 */
        "Menu Off",                                   /* 83 */
        "AV Status",                                  /* 84 */
        "Step Left",                                  /* 85 */
        "Step Right",                                 /* 86 */
        "Acknowledge",                                /* 87 */
        "PIP On Off",                                 /* 88 */
        "PIP Shift",                                  /* 89 */
        "PIP Main Swap",                              /* 90 */
        "Strobe On Off",                              /* 91 */
        "Multi Strobe",                               /* 92 */
        "Main Frozen",                                /* 93 */
        "3div9 Multi scan",                           /* 94 */
        "PIPSelect",                                  /* 95 */
        "MultiPIP",                                   /* 96 */
        "Picture DNR",                                /* 97 */
        "Main Stored",                                /* 98 */
        "PIP Strobe",                                 /* 99 */
        "Recall Main Stored Picture",                 /* 100 */
        "PIP Freeze",                                 /* 101 */
        "PIP Step Up",                                /* 102 */
        "PIP Step Down",                              /* 103 */
        "TV PIP Size",                                /* 104 */
        "TV Picture Scroll",                          /* 105 */
        "TV Actuate Colored Or Other Special Keys",   /* 106 */
        "TV Red",                                     /* 107 */
        "TV Green",                                   /* 108 */
        "TV Yellow",                                  /* 109 */
        "TV Cyan",                                    /* 110 */
        "TV Index White",                             /* 111 */
        "TV Next",                                    /* 112 */
        "TV Previous",                                /* 113 */
        "Reserved",                                   /* 114 */
        "Reserved",                                   /* 115 */
        "Reserved",                                   /* 116 */
        "Reserved",                                   /* 117 */
        "Sub Mode",                                   /* 118 */
        "Option Sub Mode",                            /* 119 */
        "Reserved",                                   /* 120 */
        "Reserved",                                   /* 121 */
        "TV Store Open Close",                        /* 122 */
        "Connect",                                    /* 123 */
        "Disconnect",                                 /* 124 */
        "Reserved",                                   /* 125 */
        "TV Movie Expand",                            /* 126 */
        "TV Parental Access"                          /* 127 */
extern StatusYesOrNo RC5_FrameReceived;
RC5Frame_TypeDef RC5_Frame;
uint8_t RC5_TogglePrevious = 0;
StatusYesOrNo FirstTimeIssued = YES;
void RCC_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void Delay(u16 speed);
int main(void)
{ RCC_Configuration();
  RC5_Receiver_Init();
  USART_Configuration();
   LcdInit();
 TestLCDS();
  printf("\n\r\n                   STM32 ARM开发板 DIY  RC5 红外线遥控解码演示\n\r");
    while (1)
  if (RC5_FrameReceived == YES)
        RC5_Frame = RC5_Decode();
        if(FirstTimeIssued == YES)
          RC5_TogglePrevious = ~(RC5_Frame.ToggleBit)&0x01;
          FirstTimeIssued = NO;
        if(RC5_Frame.ToggleBit != RC5_TogglePrevious)
          printf("\n\rRC5 Toggle bit: %d \n\r",RC5_Frame.ToggleBit);
          printf("RC5 Address:    %s ",RC5_Devices[RC5_Frame.Address]);
          printf("(%d) \n\r",RC5_Frame.Address);
          printf("RC5 Command:    %s",RC5_Commands[RC5_Frame.Command]);
          printf("(%d) \n\r",RC5_Frame.Command);
   byte_disp(6,11,RC5_Frame.Command/10+'0');
   byte_disp(6,12,RC5_Frame.Command%10+'0');
          RC5_TogglePrevious = RC5_Frame.ToggleBit;
     __WFI();
  /* Setup the microcontroller system. Initialize the Embedded Flash Interface,
     initialize the PLL and update the SystemFrequency variable. */
  SystemInit();
 u16 i;
 while(speed!=0)
  speed--;
  for(i=0;i<400;i++);
2012-06-14 13:27:11     打赏
103楼
关注!
2012-06-14 16:42:57     打赏
104楼
DIY过程经验分享
ARM DIY 已经接近尾声了,感谢EEPW给我们提供一个很好的平台,让我们在学习STM32过程中互相交流、锻炼了能力、增长了知识。在这里将这次DIY动手过程中因硬件原因而影响进程的例子与大家分享,希望能加速各位的进程。
   CAN:
      1、 CAN双机通信调试中,牵涉到硬件和软件2部分,任何一处出问题都会影响到调试的顺利进行,由于板上1只小小的电阻,让zangchao童鞋走了弯路。浪费了不少时间:在开发板上CAN通信IC VD230的第8脚如果在高电平状态,就要影响发送了,虽然在原理图中有这样一句“Default do not fit”,但是一般我们在焊接零件时是不会去注意的,会把R51一起焊上去。这样就造成U7第8脚高电平,数据发送不出去。处理方法可点击下面的分享链接。
      2、如果有示波器观察输出波形(点击进入),要注意必须让2台机器的通信节点连接正常,否则仍然检测不到输出波形的。
     3、双机通信要在单机自循环成功后才进行,可以预先排除单机的故障,使调试少走弯路。发送应该设计成按了某一按键后才进行,按键放开后就处于接收状态。
      有关CAN的调试过程,包括单机自循环模式的工程文件,点击
CAN调试分享进入。
  USB:
      在开发板上的USB接口D+的第3脚如果处于低电平,PC机端口是识别不到USB的。而开发板上该脚的直流电平是由T1来控制的。T1基极通过R47和JP2受控于PA10,在原理图中JP2缺省状态是开路,这样T1将无法导通,USB口第3脚处于低电平,USB功能将失效。而当你记得将JP2短接,但忘了让PA10为输出口并输出高电平时,USB同样无效。
解决方法点击USB调试分享进入。
   ADC
      ADC出现硬件毛病是非常不幸让我撞上的,开始时ADC转换结果总是0xFFF。找了很久才发现3.3V通往CPU的REF基准电压丢了。最后发现是过孔断裂,还好在CPU边上,没有被其遮挡住,才得以补救回来。
点击ADC故障进入。
  SD卡
      开发板的SD卡只能工作于4总线方式,在我的编译环境下4总线SD卡却屡试屡败,改用SPI方式(点击进入)才成功。
2012-06-19 10:50:48     打赏
105楼
有深度,学习
2013-08-15 20:34:26     打赏
106楼
谢谢,你的提醒让我解决了问题
2014-04-17 21:01:06     打赏
107楼
我也在写红外解码 用的也是RC5  从ST官网下载了你这个源码 但是官网上的版本使用于STM32F100,我的板子是STM32F103,其实差别应该也就是主频不一样,一个是24M,一个是72M。这也就导致了定时器分频值不一样,你这个 RC5_TIM_PRESCALER          2,那么RC5_TIM_CLKValuekHz应该是16000hz吧,我取RC5_TIM_PRESCALER         3.5,得到的也是16000hz,可是我解码出来的值总是不正确,每次解码会出来很多个值,我后来换了其他的RC5_TIM_PRESCALER 取值,也还是不行,我不知道还需要修改哪些地方了,还请大神指教啊,先谢过。。。。。拜托一定要看到啊 。。。。
