电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 【新品速递】LT3791 - 60V、四开关、同步降压-升压型 LED 驱动器控
【新品速递】LT3791 - 60V、四开关、同步降压-升压型 LED 驱动器控制器
2012-04-06 13:41:20     打赏
LT3791 是一款同步、四开关降压-升压型 LED 驱动器和稳压控制器。该控制器可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。LT3791 具有一个宽的 4.7V 至 60V 输入范围和 0V 至 60V 输出范围,并可在操作模式之间实现无缝转换。一个接地基准电压 FB 引脚充当多个 LED 保护功能电路的输入,而且还可使转换器起一个恒定电压源的作用。LT3791 是众多应用的理想选择。
关键词: 新品速递     LT3791     开关     同步     降压     升压型
2012-04-06 13:46:10     打赏
特点
  • 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 宽 VIN 范围:4.7V 至 60V
  • 宽 VOUT 范围:0V 至 60V (55V LED)
  • ±2% 输出电压准确度
  • 同步开关:效率高达 98.5%
  • ±6% LED 电流准确度:0V ≤ VOUT < 60V
  • 停机期间 VOUT 与 VIN 断接
  • 采用监视器输出的准确轨至轨 LED 电流检测
  • 采用监视器输出的输入电流检测
  • PWM 和模拟调光
  • 每个 IC 能提供 100W 或更高的驱动功率
  • 具裸露衬垫的 38 引脚 TSSOP 封装
典型应用
描述 LT®3791 是一款同步、四开关降压-升压型 LED 驱动器和稳压控制器。该控制器可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。LT3791 具有一个宽的 4.7V 至 60V 输入范围和 0V 至 60V 输出范围,并可在操作模式之间实现无缝转换。一个接地基准电压 FB 引脚充当多个 LED 保护功能电路的输入,而且还可使转换器起一个恒定电压源的作用。LT3791 是众多应用的理想选择。 LT3791 运行于强制连续模式,因而非常适合于那些具有严格 EMI 要求的系统。此器件提供了故障保护功能,以安然承受并及时报告 LED 开路或短路情况。一个定时器允许 LT3791 在出现故障时执行“继续运行”、“锁断”或“重新起动”操作。
应用
  • 汽车前照灯 / 行驶灯
  • 普通照明
