电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 【设计要点】从3.3V和5V输入的双输出电源给FPGA供电
2012-04-09 12:40:35     打赏
FPGA通常需要多个电源:一个用于提供内核电压(一般为1.8V,但有时低至1.2V),以及还有至少一个用于向I/O电路供电(一般为2.5V)。可用输入电源为3.3V或5V。实现多个降压转换的方法之一是借助多个基于开关的电源。然而,这有可能比其所保证的要更加复杂和麻烦,尤其是在I/O吸收的电流并不太大的时候。在这样的场合,双输出LTC1704是一种简单且节省空间的选择方案。它能够利用其通用的高频开关电源和节省空间的LDO控制器来提供两个电压。
从3.3V和5V输入的双输出电源给FPGA供电.pdf
关键词: 设计     要点     输入     输出     电源     供电
