FPGA DIY活动初步打算采用核心板和外围板分离的模式,这种模式也是当前开发板的主流模式,采用核心板和外围板分离的模式,外围板上的外设学完以后,用户可以根据自身需要设计外围板,这样设计灵活,可扩展性强,核心板可重复利用,减少投资,对于在校学生来说,在核心板的基础上根据需要制作外围板就可以用于毕业设计和电子设计大赛。而采用一板集成的模式,板子上的外设学完之后,无法根据自身需要进行扩展,扩展性和重复利用性不强。
一、 核心板FPGA选型
核心板FPGA芯片采用ALTERA 公司的CycloneII 系列的EP2C5T144芯片,芯片5000逻辑单元,等效23万门,足够在校学生逻辑开发,芯片价格35元左右,性价比极高。
核心板硬件配置:
1.板载EP2C5T144芯片
2.配置芯片采用EPCS4,大小为4Mbit
3.板载50M有源贴片晶振,提供系统时钟
4.电源采用大口电源插座,单5V供电
5.板上有AMS1085-3.3V 稳压芯片,提供FPGA 的3.3V 电源。
6. 板上有AMS1117-1.2 稳压电源,提供FPGA内核1.2V 电源
7.板上有电源指示灯和复位开关
8.板载4个贴片 LED,用于核心板调试
9.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设
10.板卡采用高品质钽电容做电源滤波
二、 外围板器件选型
1、8位LED发光二极管(做流水等实验)
2、8个LED数码管(做动态或静态数码管显示实验,频率计;秒表....)
3、一路蜂鸣器(用作发声实验)
4、4只独立按键(做按键控制实验)
5、4位独立拨码开关(拨码开关控制实验、译码实验)
6、I2C串行EEPROM 24C04(做IIC总线实验)
7、VGA接口(512色,可以显示彩色图片)(做VGA实验)
8、RS232串口通讯电路(做和其他系统的串口通讯实验)
9、1602LCD字符型液晶接口(做字符显示实验)
10、12864LCD液晶接口(做汉字 字符 等显示实验)
11 、双PS/2键盘接口(做PS/2键盘实验)
12 、SD卡接口(SD卡读写)
13 、DS1302时钟芯片(数字钟实验)
14 、DS18B20温度传感器(温度测试实验)
15 、红外线接收头(红外实验)
15、板载AD转换芯片TLC549(AD实验)
16、板载DA转换芯片TLC5620(DA实验)
大家对本次DIY活动FPGA芯片及外围器件选型有什么意见和建议,欢迎大家积极讨论。
