电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA DIY 活动FPGA芯片及外围器件选型意见与建议贴!
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-04-13 10:31:06     打赏
FPGA DIY活动初步打算采用核心板和外围板分离的模式,这种模式也是当前开发板的主流模式,采用核心板和外围板分离的模式,外围板上的外设学完以后,用户可以根据自身需要设计外围板,这样设计灵活,可扩展性强,核心板可重复利用,减少投资,对于在校学生来说,在核心板的基础上根据需要制作外围板就可以用于毕业设计和电子设计大赛。而采用一板集成的模式,板子上的外设学完之后,无法根据自身需要进行扩展,扩展性和重复利用性不强。 一、             核心板FPGA选型 核心板FPGA芯片采用ALTERA 公司的CycloneII 系列的EP2C5T144芯片,芯片5000逻辑单元,等效23万门,足够在校学生逻辑开发,芯片价格35元左右,性价比极高。 核心板硬件配置: 1.板载EP2C5T144芯片 2.配置芯片采用EPCS4,大小为4Mbit 3.板载50M有源贴片晶振,提供系统时钟 4.电源采用大口电源插座,单5V供电 5.板上有AMS1085-3.3V 稳压芯片,提供FPGA 的3.3V 电源。 6. 板上有AMS1117-1.2 稳压电源,提供FPGA内核1.2V 电源 7.板上有电源指示灯和复位开关 8.板载4个贴片 LED,用于核心板调试 9.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设 10.板卡采用高品质钽电容做电源滤波   二、             外围板器件选型 1、8位LED发光二极管(做流水等实验) 2、8个LED数码管(做动态或静态数码管显示实验,频率计;秒表....) 3、一路蜂鸣器(用作发声实验) 4、4只独立按键(做按键控制实验) 5、4位独立拨码开关(拨码开关控制实验、译码实验) 6、I2C串行EEPROM 24C04(做IIC总线实验) 7、VGA接口(512色,可以显示彩色图片)(做VGA实验) 8、RS232串口通讯电路(做和其他系统的串口通讯实验) 9、1602LCD字符型液晶接口(做字符显示实验) 10、12864LCD液晶接口(做汉字 字符 等显示实验) 11 、双PS/2键盘接口(做PS/2键盘实验) 12 、SD卡接口(SD卡读写) 13 、DS1302时钟芯片(数字钟实验) 14 、DS18B20温度传感器(温度测试实验) 15 、红外线接收头(红外实验) 15、板载AD转换芯片TLC549(AD实验) 16、板载DA转换芯片TLC5620(DA实验)
大家对本次DIY活动FPGA芯片及外围器件选型有什么意见和建议,欢迎大家积极讨论。
关键词: 活动     芯片     外围     器件     选型     意见     建议     实验
2012-04-13 11:15:17     打赏
RS485会考虑加上,贴片器件也会考虑采用0805封装,方便大家焊接,电源插座也会考虑用以前比赛的,谢谢你的建议!
2012-04-13 23:19:19     打赏
希望大家多提意见和建议,积极参与支持FPGA开发板DIY活动!
2012-04-14 15:12:29     打赏
谢谢你的建议,之所以采用核心板和外围板分离的模式,就是考虑升级外围板,因为一次不可能把外围做全,本次活动,先推出基础外围板,主要面向初学者,后续会推出带网口、USB接口、高速AD、DA,触摸屏接口的外围板!
2012-04-14 15:24:53     打赏
我觉得芯片新老无所谓吧,无论选用哪款芯片,我觉得只要从本次活动中学会FPGA的设计方法就足够了,51单片机很老了吧,初学单片机的不还是拿它来入门嘛!目前我们有个项目中用到了CycloneIV系列的FPGA片子做产品,如果大家参加完本次活动掌握FPGA设计方法后,我可以把CycloneIV的设计经验分享给大家,大家自己设计!这样大家才能慢慢提高!最后还是谢谢你的建议和支持!
2012-04-14 15:30:27     打赏
之所以采用核心板和外围板分离,就是考虑到了外围板的可扩展性,即使选用204管脚的,也不可能一次把外围做全,基础外围板学完了,可以根据自身需要升级外围板的。另外引脚太多的话,对于缺少焊接经验的同学,焊接是个问题!活动打算开始先推出基础外围版,后续根据需求会推出高级外围板,谢谢大家的关注和支持!
2012-04-14 20:38:27     打赏
这个DIY活动,是一个长期开展的活动,开始先做简单的外围,让初学者入门,走进FPGA的世界,然后慢慢一步步深入学习,推出复杂的外围。
2012-04-15 22:07:50     打赏
目前也考虑选型EP2C5Q208,谢谢你的建议!
2012-04-16 11:43:55     打赏
如果选用EP2C5Q208,SDRAM考虑加上,FLASH不考虑加,都加的话占用引脚太多,引脚复用的话用起来很不方便,没有FLASH也可以跑NIOS系统。本次活动不打算涉及NIOS方面的东西,因为实际项目中用NIOS的很少,玩FPGA逻辑设计才是精髓,玩NIOS还不如玩单片机和ARM,有兴趣的同学在学校可以自己玩玩。
2012-04-16 11:49:09     打赏
FPGA下载器也可以考虑DIY,但现在下载器价格很便宜了,50元就可以买到!
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
