为实现锂离子电池组和使用寿命的最大化,常用系统力争在20%至80%的充电状态(SOC)下运作。由于锂离子电池具有极为平坦的放电特性,因此必需采用高准确度测量来确定共SOC。LT1461特别适合用作一个高性能校准源,采用小外形SO-8封装,一个用于量度温度的ADC通道,一个可编程I/O位负责控制基准的电源。
简单的校准电路电大限度地提高了锂离子电池管理系统中的准确度.pdf
