作为行业中最大的铁电随机存储器(Ferroelectric Random Access Memory)供应商,富士通公司早在1998年就将铁电随机存储器结合到微处理器中,并在1999年推出批量产品,均为行业之最。新一代的非易失性铁电随机存储器在性能上超过现有的存储器,比如电可擦除只读存储器(EEPROM)、电池后备供电静态读写存储器(BBSRAM)。铁电随机存储器耗电更少,对于多次读写运算具有更高的耐受性。这一突破性存储介质正在各种应用中使用,包括智能卡、无线射频识别(RFID)和安全应用。
铁电随机存储器属于非易失性存储器,但在其它各方面则类似于随机存储器。因此,和其它类型的非易失性存储器相比(如电可擦除只读存储器和闪存),它的特点是写入速度更快,擦写次数更多,同时耗电少。
富士通是最早创立嵌入式铁电随机存储器制程的半导体制造商。富士通的铁电随机存储器器件在岩手县(Iwate)工厂生产,并获得ISO9002 和ISO14001认证。
什么是铁电随机存储器的材料?
钙钛矿类型结构(ABO3)的PZT (Pb {ZrTi}O3)是铁电随机存储器中使用的最常见的材料。在应用和排除外电场后,PZT的电极化( Zr/Ti 原子的上/下移动)仍然存在,从而带来了非易失性的特质。因此,数据存储所消耗的电量非常小。
- 比电可擦除只读存储器(EEPROM)读写速度快30,000倍
- 比电可擦除只读存储器(EEPROM)擦写次数高出100,000倍
- 比电可擦除只读存储器(EEPROM)的耗电少200倍
- 出众的防干扰性能
富士通提供独立的铁电随机存储器和无线射频识别器,以及客户自由工具(COT)、晶片代工和客户设计服务。
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/memory/fram/
