电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » houjinglongARM进程贴
共14条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-05-01 19:41:05     打赏
11楼
加电一会1117稳压块开始发热了
2012-05-01 22:40:40     打赏
12楼
楼主仔细检查一下电容是否正负极焊反,或者什么的。
那个芯片发热量并不大的
2012-05-02 08:03:02     打赏
13楼
估计是那10U的电容反接了
2012-06-15 23:49:09     打赏
14楼
估计是boot0和boot1设置不正确,刚刚处理完一个网友类似的情况,就是boot设置的问题,他的IO电压测试也非常不正常,最后发现是boot0 和boot1设置为ISP下载模式了,MCU不跑程序。
共14条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
