我的开发环境配置如下: MDK4.5 + J-linkV8 + STM32F103ZET
完成任务
3月*号:最小系统及流水灯板焊完毕,流水灯调试成功(ISP下载)
4月*号:全部焊完,串口调试完成(ISP下载)
4月*号:J-LINK仿真器调试
4月*号:音频模块,以太网空板焊接(正在调试)
4月29号:正点原子ALIENTEK MiniSTM32开发板例程部分程序在自己板上远行起来
4月29号:太阳能充电器完成一部分,见下贴
5月10号-31号:TFT LCD调试,驱动,中文显示,触摸屏
Rancho ARM DIY进程帖(太阳能充电,无线充电控制系统)
芯片清单:
电阻,电容,排针,串口接头等基本都有,只买芯片,其它扩展模块一开始以为在板上,把芯片也准备好了,原理图出了才知道怎么回事,买空板,自己焊,图后面上
最小系统及流水灯,ISP下载电路焊接:
就剩一张了.....
流水灯视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzc0MzIyMjAw.html(以前上传的)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg3NjQ1OTU2.html(最新上传的)
ISP每一次下载都需要将BOOT1跳线,跳线接应该不用排针,用开关代替,可焊了,想拆下来换的,先试试J-LINK的下载再作决定。
J-LINK下载调试(买这个顺便把音频和以太网的模块空板买回来了)
J-Flash ARM设置
J-link接口类型:
本来电路图上是JTAG接口的,应该在J-Flash ARM下载设置为JTAG
可点Target->program就出现下面的错
仿真器自动断开
后来把
目标接口换成SWD的就成功了
问了卖仿真器,说,正常来说两个都是可以的,但为什么只有SWD的才可以,我看过原理图的,确实是JTAG的,还有些不解......
J-LINK只是在启动模式能下载,不过速度确实比ISP 的要快,但感觉倒还如把BOOT的换成开关用ISP下载。
J-Flash ARM设置
J-link接口类型:
仿真器自动断开
后来把
目标接口换成SWD的就成功了
