电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Rancho ARM DIY进程帖(太阳能充电,无线充电控制系统)
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2012-04-27 08:23:26     打赏
我的开发环境配置如下: MDK4.5 + J-linkV8 + STM32F103ZET
完成任务
3月*号:最小系统及流水灯板焊完毕,流水灯调试成功(ISP下载)
4月*号:全部焊完,串口调试完成(ISP下载)
4月*号:J-LINK仿真器调试
4月*号:音频模块,以太网空板焊接(正在调试)
4月29号:正点原子ALIENTEK MiniSTM32开发板例程部分程序在自己板上远行起来
4月29号:太阳能充电器完成一部分,见下贴
5月10号-31号:TFT LCD调试,驱动,中文显示,触摸屏
关键词: Rancho     进程     太阳能     充电     无线     控制系统
2012-04-27 08:42:57     打赏
芯片清单:
电阻,电容,排针,串口接头等基本都有,只买芯片,其它扩展模块一开始以为在板上,把芯片也准备好了,原理图出了才知道怎么回事,买空板,自己焊,图后面上
最小系统及流水灯,ISP下载电路焊接:
就剩一张了.....
流水灯视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzc0MzIyMjAw.html(以前上传的)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg3NjQ1OTU2.html(最新上传的)
2012-04-27 08:48:53     打赏
焊接基本完成:
2012-04-27 09:09:45     打赏
ISP每一次下载都需要将BOOT1跳线,跳线接应该不用排针,用开关代替,可焊了,想拆下来换的,先试试J-LINK的下载再作决定。
J-LINK下载调试(买这个顺便把音频和以太网的模块空板买回来了)
J-Flash ARM设置
J-link接口类型:
本来电路图上是JTAG接口的,应该在J-Flash ARM下载设置为JTAG
可点Target->program就出现下面的错
仿真器自动断开
后来把
目标接口换成SWD的就成功了
问了卖仿真器,说,正常来说两个都是可以的,但为什么只有SWD的才可以,我看过原理图的,确实是JTAG的,还有些不解......
J-LINK只是在启动模式能下载,不过速度确实比ISP 的要快,但感觉倒还如把BOOT的换成开关用ISP下载。
2012-04-27 12:34:45     打赏
很好啊
2012-04-27 21:56:23     打赏
斑竹说点建议的话,我会做得更努力
2012-04-28 10:31:40     打赏
说实话我是看着标题进来的,可是,那标题里的那啥呢???
2012-04-28 10:33:21     打赏
还没图片而已,不要急嘛,差个电池
2012-04-29 21:23:07     打赏
笔计本不够USB接口,一个下载,一个供电,一个鼠标,就不够用了,在J-LINK引了一个5V的电源线,免去USB供电,留一个来通信仿真,就不用把仿真的拔下,还是不够用,我用的是虚拟示波器....就要把仿真的也拔下,还勉强可用
2012-04-29 21:30:09     打赏
最近发现一个问题,定时器中断实验,我程序的大意是,LED1大概10ms闪烁,LED2在定时到时,中断反向,可下载程序后,LED1是正常了,但LED2一起没反应,我一开始是一起以为程序出问题,可早上一插上电源确正常了,再插上仿真器下载,复位,LED2还是不亮,关电源,再上电又正常了,这是什么原因??
