电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » eexuejian ARM DIY进程帖之按键
共3条 1/1 1 跳转至页
2012-04-27 21:18:37     打赏
昨天学习了STM32的GPIO作为输出的使用点,成功点亮LED,实现了流水灯的功能。
今天我尝试着配置GPIO的输入功能,通过按键来控制LED的亮与灭。由于我焊接时不小心把焊盘弄掉了一点,LED2(LD5)不能发光。于是我用3个按键分别控制LED0(LD3),LED1(LD4)和LED3(LD6)的亮与灭,通过反复多次的调试,终于弄成功了。以下是我编的程序的主要部分:
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "key.h"
 int main(void)
 u8 t;
  SystemInit();           //系统时钟设置
 delay_init(72);         //延时初始化
 NVIC_Configuration();   //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  LED_Init();             //初始化与LED连接的硬件接口
 KEY_Init();             //初始化与按键连接的硬件接口
  while(1)
  t=KEY_Scan();        //得到键值
     if(t)
   switch(t)
    case 1:
     LED0=!LED0;
     break;
    case 2:
     LED1=!LED1;
     break;
    case 3:
     LED3=!LED3;
     break;
    default:break;
  }else delay_ms(10);
#include "stm32f10x.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
void KEY_Init(void) //IO初始化
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 //初始化KEY0-->GPIOF.11  上拉输入
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_11;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
 //初始化KEY0-->GPIOC.13  上拉输入
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_13;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 //初始化 WK_UP-->GPIOA.0   下拉输入
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
u8 KEY_Scan(void)
 static u8 key_up=1;//按键按松开标志
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
 if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==1))
  delay_ms(10);//去抖动
  key_up=0;
  if(KEY0==0)
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
   return 1;
  else if(KEY1==0)
   return 2;
  }else if(KEY2==1)
   return 3;
 }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==0) key_up=1;
 return 0;// 无按键按下
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
//V1.1修改说明
//修改按键扫描函数,使整个代码可以支持SWD下载。
#define KEY0 PFin(11)   //PF11
#define KEY1 PCin(13)   //PC13
#define KEY2 PAin(0)   //PA0  WK_UP
void KEY_Init(void);//IO初始化
u8   KEY_Scan(void);  //按键扫描函数
#endif
#include "led.h"
//初始化PA8和PD2为输出口.并使能这两个口的时钟
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);  //使能PE端口时钟
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;           //LED0-->PE.2 端口配置
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      //推挽输出
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;       //速度设置为50MHZ
 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);                   //PE.2 输出高
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;            //LED1-->PE.3 端口配置
 GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3);                    //PE.3 输出高
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;            //LED1-->PE.4 端口配置
 GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);                    //PE.4 输出高
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;            //LED1-->PE.5 端口配置
 GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);                    //PE.5 输出高
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
//LED端口定义
#define LED0 PEout(2)//   PE2
#define LED1 PEout(3)//  PE3
#define LED2 PEout(4)//  PE4
#define LED3 PEout(5)//   PE5
void LED_Init(void);//初始化
#endif
关键词: eexuejian     进程     帖之     按键     #inclu
2012-04-27 21:45:22     打赏
正点原子
2012-04-28 08:11:19     打赏
对,我就是按照他所编写的例程进行学习的。
共3条 1/1 1 跳转至页
