电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » excellentmary ARM DIY进程帖
共5条 1/1 1 跳转至页
2012-04-30 09:18:43     打赏
偶早已焊好,各个管教都测量过,没有短路,没有虚焊,和原理图上的连通状况一样,同时各个电压显示正常,但是一旦插上Jlink 就会出现电压降低到1.6V  而且ams117 芯片发烫,偶怀疑是不是短路,但是换了别的Jlink  排线 依然这样,还请各位指点!
关键词: excellentmary     进程
2012-04-30 10:32:09     打赏
检查jlink插座的焊接。
更用其它下载方式
一步一步的排查
2012-04-30 11:56:47     打赏
检查时需要步骤地
2012-04-30 18:01:01     打赏
 非常感谢!
 刚检查了jlink插座的焊接没有问题,没有短接……
 其实一开始就通过万用表测过各点得连接状况,包括电源部分,103,jtag,对照原理图,完好。
 在通电检测电压,显示完好
 而下载的mdk显示电压不够,测量的确到1.6V,不论排线还是jlink都注意换着其他同学不同的尝试了, 一插上ams117发烫,无法正常工作,感觉电流过大……
就是个人愚见没有中可能,jlink的电路正好和板子上电路形成某种效应,加大了电流……
2012-04-30 18:41:16     打赏
难道楼主将jtag的插座焊反了。
第一引脚错误……
楼主适当的时候上图吧~~
个人胡乱猜测!
共5条 1/1 1 跳转至页
