电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 板子焊好了,如何测试是否正常?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
板子焊好了,如何测试是否正常?
2012-05-01 15:48:14     打赏
        板子早已经焊好了,今天想要试试能不能运行。
        在论坛上下载了别人的一个led流水灯程序,用j-flash arm打开了hex文件,再烧写的时候出现了错误。
Connecting ...
 - Connecting via USB to J-Link device 0
 - ERROR: Failed to open DLL
 - ERROR: Failed to connect
        请问这是怎么回事?
        还有就是希望大家教教我如何测试板子是否正常,谢谢。
关键词: 板子     好了     如何     测试     是否     正常
2012-05-01 16:36:07     打赏
过来瞅瞅
2012-05-01 18:21:47     打赏
欢迎,互相帮助嘛
2012-05-01 19:05:21     打赏
不行就keil下载试试。不用裸的jflash,jflash设置比较麻烦
2012-05-01 19:21:10     打赏
先看看供电是否正常,再就是单片机的管脚是否有虚焊或者短路。
2012-05-02 10:27:23     打赏
现在供电正常,指示灯可以点亮,但是程序还是无法下载到里面。
由于没有跳线帽所以boot0、boot1这两个排插没焊,请问有影响吗?谢谢
2012-05-02 10:27:57     打赏
我去试试,谢谢哈
2012-05-02 17:10:05     打赏
连接不正常啊!缺少支持连接库文件
2012-05-03 20:25:14     打赏
这个要焊啊,要选择USER模式才可以用JLINK下载。
2012-05-04 13:52:44     打赏
嗯,谢谢,我在检查下
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
