在许多应用 ( 例如雷达、脉冲激光和采用串行数据包的应用) 中,信号活动的短猝发脉冲散布在相对较长的无信号活动周期中。一些示波器拥有“分段存储器”(有时也称“连续的单次存储器”) ,可帮助捕获更多的活动信号信息。具有分段存储器的示波器( 例如Agilent Infiniium示波器 (8000系列和DSO80000 系列)) ,只在触发或脉冲活动时存储信息; 而在非活动周期内不存储信息。由于非活动期间内不会占用宝贵的存储器“资源”,因此可以捕获更多重要的信号活动。该特性还意味着文件更小,存储波形文件更容易。5989-4932CHCN.pdf
