电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 什么是死区和刹车
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-05-08 11:37:05     打赏
11楼
死区,在电源双管正激当中,上下管不能同时导通,他们之间不同时导通的区域为死区,这个是电源所说的死区,而在电机控制当中,同边的管也是不能同时导通,PWM波形是有相位角,这区域的也叫死区。而刹车,也是第一次听....学习
2012-05-08 11:48:13     打赏
12楼
死区的解释跟刚才群里边的解释一样。:
不懂电机控制,这两个概念很难理解的
2012-05-08 14:18:07     打赏
13楼
电机控制可是这两年的热门哦
2012-05-12 22:15:45     打赏
14楼
电力电子里死区是人为留的就是防止半桥、全桥类似的发生直通现象,其实归根结底就是因为MOS管啊IGBT啊这类的开关器件存在开通和管段时间,发出开通和管段信号不能立马实现开通或关断,使得出现重叠区域,而这重叠区域发生直通在很多情况下会发生炸机等事故。。
刹车没听过,呵呵
2012-05-14 19:21:15     打赏
15楼
电机控制的常见概念
2012-05-14 21:47:55     打赏
16楼
这是电机控制方面的,让桥臂上的上面两个管子或下面两个同时给高电平即为刹车
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
