看到有些人都已近做出来很多了,我还只是实现了几个小的功能,还在学习中。在这当中我还有很多的要学习,尤其是把所做的整理出来,先暂时列出下面这些项目,等某些功能实现了再给个链接:
【技术评分】
a)基础实验:
(1)定时器各种应用(定时、中断、输入捕捉、输出比较)
(2)AD数据采集:
(3)DA信号波形产生(方波,三角波,频率可调):
(4)GPIO 输入中断:
(5)LED灯闪烁实验
(6)DS18B20温度数据采集实验(单总线协议实现):
(7)EEPROM(AT24LC02)读写实验(I2C总线实现):
(8)UART-RS232通信功能实现:
b)SDRAM读写实现:
c)SD 卡存储读写实现:
c_1)若在此基础上实现FAT文件系统加10分
d)MP3播放功能实现:
e)10M以太网实现:
e_1)在此基础上实现其他功能(web server)
f)3.2寸TFT_LCD液晶:显示功能实现,触摸功能实现:
g)CAN总线收发功能实现:
h)nRF24L01无线通信功能:
h_1)半双工:
h_2)全双工:
i)超声波测距功能实现:
j)USB2.0读写功能实现:
k)RTOS移植实现:
k_1)uCOS-II移植:
k_2)FreeRTOS移植:
l)其他:
UCOS-II移植并在两个任务中实现LED灯闪烁,还有一个任务通过串口1向PC机连续不断的发送字符串“串口通信程序”;
下面是部分程序贴图:
使用WAKE_UP 按键实现GPIO中断实验,当按下WAKE_UP 按键时,产生一次中断,在中断函数里实现向串口1发送数据“中断”,并且LCD灯翻转一次,即一次亮一次灭。
可能图片太大了,尺寸变小以后有点看不清,但可以拖拽一下,就可以显示在另一个页面,可以看的清楚了。
ZTRSM_J_`I_6.jpg)
[$KGC4}6.jpg)
利用系统定时器产生定时中断,我是用的是3.5的固件库,因此只需调用SysTick_Config()就可以设置定时时间我启动定时器中断,在定时器中断当中使LED闪烁,并不断向串口1发送字符串“system timer”
