电荷泵由于其效率高、电磁干扰小等优点,在微功率的反压、升压等领域应用比较广泛
但是,一般集成电荷泵电源芯片也有些缺点,比如功率低,供电电压低等
最常见的电荷泵IC莫过于ICL7660,10v,10mA,可用于升压、反压等
ICL7660.pdf
一些现代新设计的电荷泵内部集成了LDO,可以降低电荷泵纹波,提高电荷泵的稳定性如
LT3240(电池供电,电荷泵升压+LDO).pdf
在一些对效率要求不高的场合可以用555或者一路PWM输出构成电荷泵
NE555 反压电荷泵.rar
三极管电荷泵.rar
ne555.pdf
NE555 升压电荷泵.DSN.rar
最后上传一本讲电荷泵设计非常详细的电子书
0 Charge Pump Circuit Design [Pan, Feng and Samaddar, Tapan] Good Edition.part1.rar
Charge Pump Circuit Design [Pan, Feng and Samaddar, Tapan] Good Edition.part2.rar
电荷泵最重要的公式:
CV=I/F
兄弟,第二本书;链接失效了。
还真不知道MAX232可以有电荷泵之用。受教了。仔细研究研究去,不懂之处还望多指教。
0 Charge Pump Circuit Design [Pan, Feng and Samaddar, Tapan] Good Edition.part2.rar
重新上传,
因为RS232电平定义“1"为-3~-15V,”0“为3~15V
而RS232芯片一般只有3.3或5V供电
所以,一般芯片内部会集成两个电荷泵,一个将3.3/5V升压到10V,另一个将10V转换为-10V,也有些芯片转换成正负15V
重新上传,
便携式移动设备大多以电池供电,其负载电路通常是微处理器控制的设备,比如移动电话、掌上电脑等等,此类设备要求供电电源效率高、输出纹波电压小。直流变换器就是把未经调整的电源电压转化为符合要求的电源。电池的广泛使用,给这一类电源带来特殊的要求:高效率、静态电流小、很小的面积、低重量并且价格便宜。传统的电源通常使用一个电感实现DC/DC变换,但是电感体积庞大、容易饱和、会产生EMI而且电感价格昂贵
链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/%e7%94%b5%e8%8d%b7%e6%b3%b5%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88/
