本技术文档详细介绍了在 Xilinx® CoolRunner™-II CPLD 内,用 VHDL 实现面向字节的光纤通道传输编码器和解码器的方法。 CoolRunner CPLD 在现有 CPLD 中功耗最低,并可在任何需要可靠的点到点收发器的网络设计中使用。 CoolRunner CPLD 采用 Fast Zero Power™ (FZP) 专利设计技巧,来同时提供高性能和低功耗。 这些器件提供 5.0 ns 的管脚到管脚延迟,待机电流低于 100 µA(在 fMAX 情况下,功耗约为其它 CPLD 竞争产品的 1/3)。
xapp391.pdf
共1条
利用 CoolRunner-II CPLD 设计 16b/20b 编码器/解码器
关键词: 利用 CoolRunner-II 设计 编码器 解
共1条
