TDK公司对爱普科斯(EPCOS)功率因数控制器的范围进行了扩充。新的BR7000-I控制器专用于电网的分相检测,它不但整合了已获得认可的BR6000系列控制器的所有功能和特性, 而且同时拥有BR7000系列控制器的诸多优点。
所有信息均显示在大尺寸图形LCD显示屏上,分辨率可达128 x 64。在使用中,用户可随时通过HELP(帮助)键调出帮助文本文件。功率因数cos φ以三位数显示,同时也可以显示tan φ。在显示模式下,可同步显示三个结果。可以测量并显示至33次奇次谐波,偶次谐波至16次。被选择的谐波也可以柱状图显示。
控制器拥有12或13个输出。信息和报警继电器输出可以被设置为打开或关闭。BR7000-I系列(订购代码B44066R7012E230)与爱普科斯电容器接触器及无功补偿电容器搭配使用,可达到最佳效果。
术语
- 无功功率:经常发生在电流和电压的相位角发生位移时,无功功率来源于电感负载例如电力摩托和变压器,尽管作为无用能源,发电设备却无法避免产生无用功率。
- 功率因数校正(PFC): 通过连接PFC电容器可以用来几乎完全校正无用功率,以此降低电源损耗和实现环保功能。
主要应用
- PFC应用于单相和三相工业网络
主要功能和优点
- 大尺寸图形LCD显示屏,分辨率达128 x 64 。
- 可显示包括谐波在内的大范围测量值。
