电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 功率因数校正: 应用于电网分相检测的控制器 (TDK-EPC公司)
2012-05-12 15:36:29     打赏
TDK公司对爱普科斯(EPCOS)功率因数控制器的范围进行了扩充。新的BR7000-I控制器专用于电网的分相检测,它不但整合了已获得认可的BR6000系列控制器的所有功能和特性, 而且同时拥有BR7000系列控制器的诸多优点。
所有信息均显示在大尺寸图形LCD显示屏上,分辨率可达128 x 64。在使用中,用户可随时通过HELP(帮助)键调出帮助文本文件。功率因数cos φ以三位数显示,同时也可以显示tan φ。在显示模式下,可同步显示三个结果。可以测量并显示至33次奇次谐波,偶次谐波至16次。被选择的谐波也可以柱状图显示。
控制器拥有12或13个输出。信息和报警继电器输出可以被设置为打开或关闭。BR7000-I系列(订购代码B44066R7012E230)与爱普科斯电容器接触器及无功补偿电容器搭配使用,可达到最佳效果。
术语
  • 无功功率:经常发生在电流和电压的相位角发生位移时,无功功率来源于电感负载例如电力摩托和变压器,尽管作为无用能源,发电设备却无法避免产生无用功率。
  • 功率因数校正(PFC): 通过连接PFC电容器可以用来几乎完全校正无用功率,以此降低电源损耗和实现环保功能。
主要应用
  • PFC应用于单相和三相工业网络
主要功能和优点
  • 大尺寸图形LCD显示屏,分辨率达128 x 64 。
  • 可显示包括谐波在内的大范围测量值。
关键词: 功率因数     校正     应用于     电网     检测     控制器     TDK
2012-06-11 17:44:36     打赏
这是产品吗?
