电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA开发板DIY活动进展贴(一)FPGA核心板
共35条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-05-13 22:25:10     打赏
核心板FPGA芯片采用ALTERA 公司的CycloneII 系列的EP2C5Q208芯片,芯片5000逻辑单元,等效23万门,足够在校学生逻辑开发,芯片价格35元左右,性价比极高。 核心板硬件配置: 1、板载EP2C5Q208芯片
2、板载64MbitSDRAM
3、配置芯片采用EPCS4,大小为4Mbit 4、板载50M有源贴片晶振,提供系统时钟 5、电源采用大口电源插座,单5V供电 6、板上有AMS1117-3.3V 稳压芯片,提供FPGA 的3.3V 电源。 7、板上有AMS1117-1.2 稳压电源,提供FPGA内核1.2V 电源 8、板上有电源指示灯、配置指示灯和复位开关 9.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设 10.板卡采用高品质钽电容做电源滤波
下面是布局图,近期还需要调整,大家可以先饱饱眼福!(*^__^*) 嘻嘻……
核心板最终布局图:
正面
背面:
关键词: 开发     活动     进展     核心
2012-05-13 22:46:06     打赏
版主速度很快,眨眼间,FPGA的帖子满满的都是
2012-05-13 22:48:38     打赏
太好了,支持一下
2012-05-13 22:51:28     打赏
想知道那个三极管Q1是干嘛的
2012-05-13 22:59:40     打赏
靠  这么快??????
CM3还没搞定呢
2012-05-13 23:01:31     打赏
64MbitSDRAM
这个都是钱??
貌似也不会便宜了啊
2012-05-13 23:08:51     打赏
心动~
2012-05-14 09:16:27     打赏
SDRAM便宜,64Mbit大概10多元吧!
2012-05-14 09:17:07     打赏
有个配置完成指示灯用的!
2012-05-14 09:38:30     打赏
建议板型能不能定义成圆弧角的    要不有点 尖锐 容易划伤手或其他东西
