电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA开发板DIY活动进展贴(一)FPGA核心板
共10条 1/1 1 跳转至页
2012-05-13 22:25:10     打赏
核心板FPGA芯片采用ALTERA 公司的CycloneII 系列的EP2C5Q208芯片,芯片5000逻辑单元,等效23万门,足够在校学生逻辑开发,芯片价格35元左右,性价比极高。 核心板硬件配置: 1、板载EP2C5Q208芯片
2、板载64MbitSDRAM
3、配置芯片采用EPCS4,大小为4Mbit 4、板载50M有源贴片晶振,提供系统时钟 5、电源采用大口电源插座,单5V供电 6、板上有AMS1117-3.3V 稳压芯片,提供FPGA 的3.3V 电源。 7、板上有AMS1117-1.2 稳压电源,提供FPGA内核1.2V 电源 8、板上有电源指示灯、配置指示灯和复位开关 9.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设 10.板卡采用高品质钽电容做电源滤波
下面是布局图,近期还需要调整,大家可以先饱饱眼福!(*^__^*) 嘻嘻……
核心板最终布局图:
正面
背面:
关键词: 开发     活动     进展     核心
2012-05-14 09:16:27     打赏
SDRAM便宜,64Mbit大概10多元吧!
2012-05-14 09:17:07     打赏
有个配置完成指示灯用的!
2012-05-16 22:11:14     打赏
用AD画的!
2012-05-16 22:13:32     打赏
核心板最终布局图:
2012-05-18 14:47:15     打赏
还没有开始,不要着急,耐心等待
2012-05-19 19:32:57     打赏
和单片机不同,JTAG和AS是下载程序用的!
2012-05-20 16:59:56     打赏
原计划9月份开始,根据调试情况可能提前!
2012-05-23 19:43:05     打赏
可以共用,为了方便JTAG和AS都留出来了!
2012-05-24 17:10:05     打赏
ARM DIY的插座用的多大的呀,应该都差不多吧,活动开始了会有详细说明的!
共10条 1/1 1 跳转至页
