电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于PCB板的一点小建议
共10条 1/1 1 跳转至
关于PCB板的一点小建议
2012-05-15 16:13:33     打赏
       板子早已经焊接完成,今天修改了一下错误(包括官方的和本人焊接的),这几天才能抽出时间调试。主要是对板子的布局提一点小建议,上图说明。
1、基本上把所有的条线都放在液晶屏下方,每次跳线都要拔除液晶屏才能跳线。
2、四个跑马灯也在液晶屏的下方,虽然在做跑马灯的时候不需要液晶屏,如果在后续的拓展功能中需要使用这几LED做指示,这样就不是很方便,尽量放在液晶屏下方以外会更好。
3、这些排针可以考虑使用双排的,这样整体上这个板子可以更加紧凑,显得更加美观,当然这只是一块开发板,这是一块开发板这样布局也是很好的。
4、晶振最好尽量靠近芯片,32.768k的晶振两边都有阻容器件,无法下垂,我这里往边靠了,一般在使用这种插件是晶振都会外壳接地。
5、电源部分放了两个指示灯,在主控芯片这里没有任何指示,这只是个人习惯而已。建议电源部分使用1-2个指示灯和一个总开关,主控器也放一个指示灯,毕竟这是一块开发板,如果做产品的话只放一个电源指示灯即可。
6、SD卡使用了现在不是很通用的卡座,建议使用小卡或可弹出的。电池放在后背容易接触到其他金属等。
7、在液晶屏的两边或没有排针的一边做两个孔,这样液晶屏会更加稳固。
8、其他:板子的功能模块比较明朗,方便调试,但是板子的整体元件布局感觉不是很整齐,紧凑。建议温度传感器靠外边放方便做温度实验,现在液晶屏已完全盖住温度传感器,不方便使用烙铁等高低温物品接触。
      只是站在使板子更加完美的角度提几点建议,如有不对的地方还请版主和大家原谅。当然整个板子还是做得很好的,特别是后面的蛇形线非常棒,版主你辛苦了,谢谢你!
关键词: 关于     一点     建议
2012-05-15 17:32:35     打赏
有建议就改进!!
2012-05-15 21:17:40     打赏
小胡同志呢,人家给你提意见了
2012-05-15 22:52:39     打赏
这两天提建议的挺多的
2012-05-16 18:12:49     打赏
这些建议提的很好,很受益。我总觉得有些BUG的故意给我们设置的,但有些可能是考虑不周,不管哪一种,对DIY来说都是练习的好机会。感谢斑竹,也感谢提出建议和意见的大虾。
2012-05-16 20:46:32     打赏
这些建议比较好。
2012-07-06 00:21:44     打赏
关注一下,有个问题想请教一下,R76和R51处分别写着do not fit和default do not fit 是什么意思?
2012-07-06 08:33:09     打赏
这个得问一下版主,我也是根据个人经验焊接的。
2012-07-07 10:04:09     打赏
呵呵,这些建议都蛮好的
2012-07-07 10:45:40     打赏
多谢LZ的建议,我将引以为戒,不断提高自己的画板技术~!
共10条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
