电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于PCB板的一点小建议
关于PCB板的一点小建议
2012-05-15 16:13:33     打赏
       板子早已经焊接完成,今天修改了一下错误(包括官方的和本人焊接的),这几天才能抽出时间调试。主要是对板子的布局提一点小建议,上图说明。
1、基本上把所有的条线都放在液晶屏下方,每次跳线都要拔除液晶屏才能跳线。
2、四个跑马灯也在液晶屏的下方,虽然在做跑马灯的时候不需要液晶屏,如果在后续的拓展功能中需要使用这几LED做指示,这样就不是很方便,尽量放在液晶屏下方以外会更好。
3、这些排针可以考虑使用双排的,这样整体上这个板子可以更加紧凑,显得更加美观,当然这只是一块开发板,这是一块开发板这样布局也是很好的。
4、晶振最好尽量靠近芯片,32.768k的晶振两边都有阻容器件,无法下垂,我这里往边靠了,一般在使用这种插件是晶振都会外壳接地。
5、电源部分放了两个指示灯,在主控芯片这里没有任何指示,这只是个人习惯而已。建议电源部分使用1-2个指示灯和一个总开关,主控器也放一个指示灯,毕竟这是一块开发板,如果做产品的话只放一个电源指示灯即可。
6、SD卡使用了现在不是很通用的卡座,建议使用小卡或可弹出的。电池放在后背容易接触到其他金属等。
7、在液晶屏的两边或没有排针的一边做两个孔,这样液晶屏会更加稳固。
8、其他:板子的功能模块比较明朗,方便调试,但是板子的整体元件布局感觉不是很整齐,紧凑。建议温度传感器靠外边放方便做温度实验,现在液晶屏已完全盖住温度传感器,不方便使用烙铁等高低温物品接触。
      只是站在使板子更加完美的角度提几点建议,如有不对的地方还请版主和大家原谅。当然整个板子还是做得很好的,特别是后面的蛇形线非常棒,版主你辛苦了,谢谢你!
关键词: 关于     一点     建议
2012-07-06 08:33:09     打赏
这个得问一下版主,我也是根据个人经验焊接的。
