共10条
上班累了,不想动。串口收文件搞不定
串口可以设置数据格式中规定一个字节数据帧长度,根据数据长度等待读取数据,直到读完为止。
串口发送数据也是一个一个字节发送的,只不过是时间很短。
很简单的哦,再弄弄,不难的。
可能是LZ你的串口接收程序是每次仅接收一个字节,这样效率将非常低,尤其是在系统任务较多的时候。所以建议LZ采取以下方式:
1、采用buffer,使能FIFO,每次多接收几个字节;
2、采用中断方式,并尽量提高其中断优先级;
3、采用DMA方式;
3、采用DMA方式;
共10条
