共4条
linux中cp后ls的问题
我的tmm文件夹下有两个文件夹,一个是linshi,一个是linshi2,
linshi2下面为空,
linshi下面有一个nihao.cd 文件还有一个linshi1的文件夹
现在我使用cp -r /linshi/ /linshi2将linshi下的所有东西复制到linshi2里面,
未提示出现任何问题
但我使用cd linshi2/
然后使用ls
仍然显示linshi2下面为空
我又写ls -a,只有. ..这两个
于是我重新使用cp -r /linshi/ /linshi2将linshi复制
提示我是否overwrite,这不是说明我之前复制的以及成功了吗,于是我还是选择了y
然后我又使用cd linshi2/
然后使用ls
仍然显示linshi2下面为空
我又写ls -a,只有. ..这两个
然后我又打开图形化界面,linshi2下面也是空的
但是我使用ls /linshi2
就可以看到linshi2下面有linshi1的文件夹以及nihao.c的文件
请问各位高手是怎么回事?
关键词: linux 问题 linshi2
共4条
