程序::#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
sbit DQ=P1^0;
bdata uchar dat;
sbit dat0=dat^0;
sbit dat7=dat^7;
uchar dp[16]={0,0,1,1,2,3,3,4,5,5,6,6,7,8,8,9};
uchar code segtab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0xef,0xbf};
uchar dbuf[4]={0,0,0,0};
void disp(void)
{ uchar i,n,wx;
wx=0xfe;
for(n=0;n<4;n++)
{ P2=wx;
P0=segtab[dbuf[n]];
if(n==1) P0=P0&0x7f;
wx=(wx<<1)+1;
for(i=1;1<200;i++);
P0=0xff;
void delay(unsigned int i)
{ unsigned int j;
for(j=i;j>0;j--);
bit reset(void)
{ bit flag;
DQ=0;
delay(60);
DQ=1;
delay(3);
flag=DQ;
delay(25);
return(flag);
void ds18b20_init(void)
while(1)
if(!reset())
DQ=1;
delay(30);
break;
else
reset();
void wrbyte(uchar t)
uchar i,dat;
dat=t;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
_nop_();
DQ=dat&0x01;
dat=dat>>1;
delay(5);
DQ=1;
delay(1);
uchar rdbyte(void)
{ uchar i;
uchar dat=0;
DQ=1;_nop_();
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;_nop_();_nop_();
if(DQ) dat|=0x80;
delay(30);
DQ=1;
_nop_();
return(dat);
void convert(void)
ds18b20_init();
wrbyte(0xcc);
wrbyte(0x44);
delay(40);
int readt(void)
{ uchar h,l;
ds18b20_init();
wrbyte(0xcc);
wrbyte(0x44);
l=rdbyte();
h=rdbyte();
return(h*256+l);
void tdatacl(int x)
bit zf;
zf=0;
if(x<0)
{zf=1;
x=-x;
dbuf[0]=dp[x&0x0f];
x=x>>4;
dbuf[3]=x/100;
x=x%100;
dbuf[2]=x/10;
dbuf[1]=x%10;
if(zf==1)
{ if(dbuf[2]==0)
{ dbuf[3]=0xff;
dbuf[2]=0xbf;
else
dbuf[3]=0xbf;
else
{ if(dbuf[3]==0)
if(dbuf[2]==0)
{dbuf[2]=0xff;
dbuf[3]=0xff;
else dbuf[3]=0xff;
void main()
int t;
uchar i;
while(1)
{ convert();
t=rdbyte();
tdatacl(t);
for(i=50;i>0;i--)
disp();
仿真图搞不上来!!下楼继续
求助关于ds18b20温度显示的问题恳求个位人士帮忙解决
关键词: 求助 关于 ds18b20 温度 显示 问题 恳求
仿真时数码管只亮不显示数字!一直停留在0000!仿真图搞不上来!!帮忙看看程序有没有错误!!如有帮忙改正一下万分感谢!!!
我当年使用的版本之一。
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit DS=P3^3; //定义DS18B20接口
int temp;
uchar flag1;
void display(unsigned char *lp,unsigned char lc);//数字的显示函数;lp为指向数组的地址,lc为显示的个数
void delay();//延时子函数,5个空指令
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,
0x40,
0x39,
0x00};
//共阴数码管显示数的组成是 "0-9""0-9有小数点的" "-" "C" "空 表"
unsigned char l_tmpdate[8]={0,0,10,0,0,0,0,0};//定义数组变量,并赋值1,2,3,4,5,6,7,8,就是本程序显示的八个数
int tmp(void);
void tmpchange(void);
void tmpwritebyte(uchar dat);
uchar tmpread(void);
bit tmpreadbit(void);
void dsreset(void);
void delayb(uint count);
void main() //主函数
uchar i;
int l_tmp;
while(1)
tmpchange(); //温度转换
l_tmp=tmp(); //读取温度值
if(l_tmp<0)
l_tmpdate[0]=20; //判断温度为负温度,前面加"-"
else
l_tmpdate[0]=l_tmp/1000; //显示百位,这里用1000,是因为我们之前乖以10了
if(l_tmpdate[0]==0)
l_tmpdate[0]=22;//判断温度为正温度且没有上百,前面不显示,查表第12是空
l_tmp=l_tmp%1000;
l_tmpdate[1]=l_tmp/100;//获取十位
l_tmp=l_tmp%100;
l_tmpdate[2]=l_tmp/10;//获取个位再
l_tmpdate[2]+=10;//加入小数点,查表可得出有小数点的排在后10位,所以加10
l_tmpdate[3]=l_tmp%10;//获取小数第一位
l_tmpdate[4]=21;
for(i=0;i<10;i++){ //循环输出10次,提高亮度
display(l_tmpdate,5);
void display(unsigned char *lp,unsigned char lc)//显示
unsigned char i; //定义变量
P2=0; //端口2为输出
P1=P1&0xF8; //将P1口的前3位输出0,对应138译门输入脚,全0为第一位数码管
for(i=0;i<lc;i++){ //循环显示
P2=table[lp[i]]; //查表法得到要显示数字的数码段
delay(); //延时5个空指令
if(i==7) //检测显示完8位否,完成直接退出,不让P1口再加1,否则进位影响到第四位数据
break;
P2=0; //清0端口,准备显示下位
P1++; //下一位数码管
void delay(void) //空5个指令
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void delayb(uint count) //delay
uint i;
while(count)
i=200;
while(i>0)
i--;
count--;
void dsreset(void) //DS18B20初始化
uint i;
DS=0;
i=103;
while(i>0)i--;
DS=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tmpreadbit(void) // 读一位
uint i;
bit dat;
DS=0;i++; //小延时一下
DS=1;i++;i++;
dat=DS;
i=8;while(i>0)i--;
return (dat);
uchar tmpread(void) //读一个字节
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tmpreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1); //读出的数据最低位在最前面,这样刚好//一个字节在DAT里
return(dat); //将一个字节数据返回
{ //写一个字节到DS18B20里
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) // 写1部分
DS=0;
i++;i++;
DS=1;
i=8;while(i>0)i--;
else
DS=0; //写0部分
i=8;while(i>0)i--;
DS=1;
i++;i++;
void tmpchange(void) //发送温度转换命令
dsreset(); //初始化DS18B20
delayb(1); //延时
tmpwritebyte(0xcc); // 跳过序列号命令
tmpwritebyte(0x44); //发送温度转换命令
int tmp() //获得温度
float tt;
uchar a,b;
dsreset();
delayb(1);
tmpwritebyte(0xcc);
tmpwritebyte(0xbe); //发送读取数据命令
a=tmpread(); //连续读两个字节数据
b=tmpread();
temp=b;
temp<<=8;
temp=temp|a; //两字节合成一个整型变量。
tt=temp*0.0625; //得到真实十进制温度值,因为DS18B20
//可以精确到0.0625度,所以读回数据的最低位代表的是
//0.0625度。
temp=tt*10+0.5; //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位
//也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
return temp; //返回温度值
void readrom() //read the serial 读取温度传感器的序列号
{ //本程序中没有用到此函数
uchar sn1,sn2;
dsreset();
delayb(1);
tmpwritebyte(0x33);
sn1=tmpread();
sn2=tmpread();
void delay10ms()
uchar a,b;
for(a=10;a>0;a--)
for(b=60;b>0;b--);
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
