电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】如何避免输入端加入过高的电压时损坏仪器的输入电路?
2012-05-20 19:23:46     打赏
如果输入端加入过高的电压,静电计、皮安计和SMU就可能损坏。大多数仪器都有最大允许输入电压的技术指标。在某些应用中,不可避免地会超过这个最大的电压。这类应用可能包括电容器的漏电流、二极管反向漏电、电缆或薄膜的绝缘电阻等。如果元件或材料发生击穿,全部电压都会加到安培计的输入端,从而可能将其损坏。在这种情况下,就需要附加的过载保护功能以避免损坏仪器的输入电路。
静电计或皮安计的过载保护
图2-24示出静电计或皮安计的过载保护电路,其中包括一个电阻器和两个二极管(1N3595)。即使在1mV的正向偏置之下,1N3595的漏电流一般会小于1皮安,此电路不会影响10pA或更大电流的测量。此二极管能够承受225mA的额定电流(重复浪涌450mA)。由于静电计、安培计或皮安计的输入端压降小于1mV,这两个二极管不会导通。由于两个二极管反向并联,所以此电路能够对任何极性的信号进行保护。
静电计和皮安表的过载保护电路
电阻器(R)必须足够大,以限制流过二极管的电流,使之不会损坏二极管。此电阻器又必须足够大,以承受电源电压。比较好的经验法则是在最大被测电流下,使得该电阻器上的电压降为1V。
由于二极管具有光敏特性,所以保护电路应当装在闭光的屏蔽盒中。屏蔽盒则应连到安培计的低端。
SMU的过载保护(在加电压、测电流模式下)
图2-25说明工作在安培计模式下的SMU的过载保护电路。此保护电路由连在保护端和LO端(或公共端)之间的两个齐纳二极管(D3 和D4)、与HI端相串联的限流电阻器(R)以及在HI端和保护端之间的两个低漏电的二极管(D1和D2)组成 .
SMU的过载保护电路图
用两个齐纳二极管在保护端与LO端(或公共端)之间进行钳位。其额定电压应当比SMU的最大可测量电压略高一些。由于流过齐纳二极管的泄漏电流会在电阻器上产生电压降,所以希望使用低漏电的齐纳二极管。
电阻器(R)用来限制流过二极管(D1和D2)的电流。其电阻值应当足够大,将流过二极管的电流限制在其正向额定电流的十分之一,以免二极管损坏。该电阻器还应当有足够高的额定功率,以满足齐纳管导通时的功率耗散要求。
如果发生过载,二极管(D1和D2)之一导通,避免电路的输入端损坏。二极管1N3595是完成此功能的很好的选择对象,因为其漏电流很低,即使在正向偏置电压为1mV时,漏电流典型值也小于1pA。
必须使用诸如聚四氟乙烯支架等高阻抗结构。保护电路应当装入一个闭光的金属屏蔽盒,而该屏蔽盒则连到SMU的LO端。
关键词: 应用技术     如何     避免     输入端     加入     高的     电压
2012-05-20 22:27:31     打赏
不错哦,学习了
