今天实现ADC,使用通道10,并在UCGUI下LCD显示,下面是ADC 初始化代码
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //ADC初始化结构体声明
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //DMA初始化结构体声明
/* Enable DMA1 clock */
// RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA时钟
/* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //开启DMA1的第一通道
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DR_ADDRESS; //DMA对应的外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue; //内存存储基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA的转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1; //DMA缓存大小,1个
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //接收一次数据后,设备地址禁止后移
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; //关闭接收一次数据后,目标内存地址后移
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //定义外设数据宽度为16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //DMA搬移数据尺寸,HalfWord就是为16位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //转换模式,循环缓存模式。
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA优先级高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //M2M模式禁用
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA1 channel1 */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
/* Enable ADC1 and GPIOC clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能ADC和GPIOC时钟
/* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立的转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //开启扫描模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //开启连续转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //ADC外部开关,关闭状态
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //对齐方式,ADC为12位中,右对齐方式
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //开启通道数,1个
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channel13 configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
//ADC通道组, 第10个通道 采样顺序1,转换时间
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //ADC命令,使能
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //开启ADC1
/* Enable ADC1 reset calibaration register */
ADC_ResetCalibration(ADC1); //重新校准
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待重新校准完成
/* Start ADC1 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC1); //开始校准
/* Check the end of ADC1 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准完成
/* Start ADC1 Software Conversion */
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //连续转换开始,ADC通过DMA方式不断的更新RAM区。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
