电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB布线规则1 3W原则
共4条 1/1 1 跳转至页
PCB布线规则1 3W原则
2012-06-01 23:43:02     打赏
做PCB设计的肯定都听过3W布线原则。但没有哪个规则是万能的,我们都要根据具体的需要进行取舍。
3W原则解决的是板级信号间的串扰问题。在PCB板上信号间串扰无处不在。变化的电流会产生磁场,变化的磁场又产生电场。这样任意两根信号线之间都会存在串扰,只是影响大小的问题。既然串扰无处不在,那我们就要面对它。3W原则能很好的控制信号间串扰,保证信号间串扰引起的电压扰动在百分之五以内。我们还有其他选择么?肯定有。
如果是多层板,减小信号层和参考平面的距离,有效地减小回路面积,这样能减小磁场从而减少信号线对其他信号的干扰。这样就能让信号线靠的更近而不引入问题。或者在信号两边引入屏蔽地,也能减小信号串扰。
在很多讲究成本的情况下,为了减小板子面积很多走线会控制在2W甚至更小,这些时候也不是说板子一定不能工作。Hyperlynx是个很好也很简单的工具能够仿真信号间串扰引起的信号失真,只要信号失真在允许范围内就可以。
关键词: 布线     规则     原则     信号
2012-06-02 08:20:45     打赏
恩,软件不错,不过一般应用中不需要那么麻烦,而且据说hyperlynx的仿真较大程度依赖ibis模型哦。
2012-06-02 16:02:13     打赏
呵呵,说的没错,软件不是万能的,软件最重要的是给我们参考,而不是结果。hyperlynx的仿真结果是严重依赖ibis模型肯定没错,影响板级信号的因素太多,总要有一个切入点。如果都是大概可能没准,那就只能求上帝保佑了。一般仿真软件都依赖于模型的准确度。 大的芯片公司像TI,ST什么的,他们的芯片都会有IBIS模型,准确度还是很高的。即使你使用的芯片没有模型,也可以拿其它公司功能相近的芯片模型来做仿真。当然,我们看的是趋势,我更喜欢用hyperlynx做前仿,设置简单,仿真快,结果准确度也能接受。
2012-06-02 16:26:26     打赏
可以根据实际情况进行调整
共4条 1/1 1 跳转至页
